2D マークアップとは、2D 図面の DWF ファイルに挿入されたコメントや赤入れ校正です。
Autodesk Design Review を使用すると、紙バージョンの図面にマークアップを付ける場合と同様に、電子的にマークアップを追加できます。また、DWF ファイルに追加する校正ジオメトリに加えて、マークアップにステータスを割り当てたり、コメントを追加することもできます。マークアップとそのステータスは、DWF ファイルに保存されます。Autodesk Design Review でマークアップを作成する方法の詳細については、Autodesk Design Review のヘルプ ドキュメントを参照してください。
マークアップを表示するには、Autodesk Inventor で DWF ファイルを開きます([開く]ダイアログ ボックスで[ファイル タイプ]フィルタを[DWF マークアップ ファイル(*.dwf;*.dwfx)]に設定します)。[マークアップ ブラウザ]に一連のマークアップが表示されます。
マークアップ セットは、単一の DWF ファイル内に含まれているマークアップのグループです。マークアップ DWF ファイルを開くと、ツリー ビューには各マークアップ図面シートとそれに関連付けられているマークアップが表示されます。マークアップ ブラウザで、個々のマークアップを選択することができます。マークアップのステータス、およびその他の詳細(マークアップ作成者、作成した日時、マークアップに関連付けられている任意のコメントなど)を表示できます。
プロセスは、デザイン ドキュメントを開き、DWF ファイルをパブリッシュするときに開始されます。マークアップの変更では、IDW ファイルのみがサポートされます。
1. Autodesk Inventor を使用した元の DWF のパブリッシュ
この手順を完了するには、次の操作を実行します。
- Autodesk Inventor 図面ドキュメントを作成するか、既存の図面ドキュメントを開きます。
- [パブリッシュ]コマンドを使用して図面から DWF ファイルをパブリッシュします。
注: [マークアップを有効にする]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
- DWF ファイルを検討者に送信します。
2. Autodesk Design Review を使用した DWF マークアップの作成
検討者は、Autodesk Design Review を使用して、Autodesk からパブリッシュされた DWF ファイルを開き、次の手順を実行します。
- 検討者はデザインを検討し終わったら、DWF ファイルにマークアップを作成して、検討プロセス中に加える必要がある変更点、または回答が必要な質問を提示します。
- マークアップを作成した後に、検討者は、マークアップ プロセス中に作成された注記が含まれている DWF ファイルを保存します。
- 検討者は、マークアップのある DWF ファイルを Autodesk Inventor エンジニアに送信します。
3. 検討プロセス
DWF ファイルを Autodesk Inventor エンジニアが検討者から受信すると、そのエンジニアは、マークアップを表示するために、次の操作を実行します。
- Autodesk Inventor を使用して DWF ファイルを開きます([開く]ダイアログ ボックスで[ファイル タイプ]フィルタを[DWF マークアップ ファイル(*.dwf;*.dwfx)]に設定します)。[マークアップ ブラウザ]に一連のマークアップが表示されます。
- 検討者によって作成されたマークアップを検討し、デザインの変更を行って問題を解決します。
- デザインを変更し、マークアップの編集可能なプロパティを更新したら、DWF ファイルを再パブリッシュします。
- 必要に応じて、変更を検討するために、DWF ファイルを検討者に送信します。
マークアップのある DWF を開くには
[開く]をクリックします。
- [開く]ダイアログ ボックスで、ファイル タイプの一覧から[DWF マークアップ ファイル(*.dwf;*.dwfx)]を選択します。
- [マークアップ]ダイアログ ボックスで、マークアップが含まれている DWF ファイルを選択し、[開く]をクリックします。マークアップ ブラウザで、ツリー ビュー内にマークアップ セットが表示されます。
マークアップのステータスを変更するには
[開く]をクリックします。
- マークアップ ブラウザで、マークアップのノードを右クリックし、[マークアップ ステータス]サブメニューでステータスをクリックします。
追加されたコメントは、自動的に DWF ファイルに保存され、その DWF ファイルを再パブリッシュするときに含まれます。マークアップ セットのノードを右クリックし、右クリック メニューで[マークアップ履歴の変更を保存]をクリックすることで、マークアップの変更を保存することも可能です。
マークアップに対する変更を保存するには
[開く]をクリックします。
- マークアップを右クリックして、右クリック メニューから[プロパティ]を選択し、[マークアップ プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。[マークアップ注記]領域に注記を追加します。
- DWF ルート ノードを右クリックし、[マークアップ履歴の変更を保存]をクリックします。
DWF ファイルを再パブリッシュするには
[開く]をクリックします。
- マークアップを右クリックして、右クリック メニューから[プロパティ]を選択し、[マークアップ プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。ステータスの変更、注記の追加、またはプロパティの変更を行うには、マークアップを編集します。
- DWF ルート ノードを右クリックし、[マークアップ シートを再パブリッシュ]または[すべてのシートを再パブリッシュ]をクリックします。
- [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、再パブリッシュする DWF ファイルの名前を指定します。以前パブリッシュした DWF を選択して上書きするか、DWF ファイルの新しい名前を入力します。
- [保存]をクリックすると、Design Review が起動し、保存した DWF が 表示されます。
