ライブラリに新しいリボン ケーブル定義を追加するには、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]の[新規作成]コマンドを使用します。リボン ケーブルの名前、材料の外観、および物理特性を指定する必要があります。必要に応じて、既存のカテゴリまたは作成したカテゴリに、リボン ケーブルをグループ化することができます。その他のプロパティとカスタム プロパティも、必要に応じて設定できます。
- リボンで、
[ケーブル&ハーネス]タブ
[管理]パネル
[ライブラリ]
の順にクリックします。
- [ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスで、タイプ リストの矢印をクリックして[リボン ケーブル]を選択し、[新規作成]
をクリックします。
- [一般]タブの[プロパティ]領域で、[名前]に一意のリボン ケーブル名を入力します。
名前が一意ではない場合は、処理を続行する前に、名前の変更を求めるメッセージが表示されます。
- 必要に応じて、[カテゴリ]から既存のカテゴリを選択するか、新しいカテゴリを作成します。
- 既存のカテゴリを選択するには、リストからカテゴリを選択します。
- 新しいカテゴリを作成するには、カテゴリ名を入力します。カテゴリを作成すると、カテゴリのリストから選択できるようになります。
- 必要に応じて、[部品番号]に入力します。
- コンダクタ 1 およびリボン ケーブル ボディの外観を一覧から選択します。
- [物理情報]領域で、リボン ケーブルの適切な物理特性を入力します。
- 必要に応じて、[カスタム]タブをクリックし、ライブラリ定義に新しいプロパティを追加します。
[名前]一覧には、ライブラリ内の他のリボン ケーブルに指定されているプロパティ名が表示されます。[タイプ]一覧には、プロパティに割り当てることができるデータ タイプが表示されます。プロパティ名とプロパティ値では大文字と小文字は区別されませんが、これ以降、そのプロパティ名とプロパティ値は入力したとおりに表示されます。
- ライブラリに定義を保存した後も、そのリボン ケーブルの編集を続けるには、[適用]をクリックします。リボン ケーブル定義を作成し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
注: 必要なプロパティを定義していない場合や、入力した値が正しくない場合は、問題のあるエントリが赤くハイライト表示され、変更または入力の必要があることが示されます。作業を続行する前に、必要な修正を行います。
- [保存]をクリックしてライブラリに定義を保存し、次に[閉じる]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
