リボン ケーブルを定義するには、
[ケーブル&ハーネス]タブ
[作成]パネル
[リボン ケーブルを作成]
の順にクリックし、開始コネクタと終了コネクタを選択して、リボン ケーブルをコネクタにどのように差し込むかを示します。グラフィックス ウィンドウでマウスをクリックするたびに、リボン ケーブルに作業点が作成されます。作業点は、折り曲げの追加およびリボン ケーブルを適切な位置および形状に加工するために使用されます。
リボン ケーブルのビジュアル リプレゼンテーションの構成には、スイープ(場合によっては境界パッチ)が複数使用されます。ビジュアル リプレゼンテーションは、5 つの異なるエンティティ タイプに分けることができます。
リボン ケーブル スケッチ |
リボン ケーブルは複数のスイープで構成されるので、パッチ スケッチは必須です。第 1 リボン ケーブルを作成する場合、基礎になるスケッチを作成します。そのスケッチが、リボン ケーブルのビジュアル リプレゼンテーションに使用される個々のスイープのパスを定義します。リボン ケーブルの編集中、またはリボン ケーブルが中心線で表示されているときにのみ、スケッチは表示されます。 |
リボン ボディ リプレゼンテーション |
ボディをさらにリボンらしいリプレゼンテーションにするには、シングル ライン サーフェス スイープを使用します。スイープのプロファイルに使用される線分は、リボン ケーブルに使用されるリボン ケーブル定義で定義される幅の値と同じ長さです。 |
コンダクタ 1 リプレゼンテーション |
コンダクタ 1 のリプレゼンテーションは、別のスイープによって作成されます。円形プロファイル サーフェスが、リボン ボディ スイープ(リボン ケーブル スケッチ)と同じパスを使用してスイープされます。コンダクタ 1 に対してライブラリ定義で指定される外観が、リプレゼンテーションのサーフェスに適用されます。 リボン ボディ リプレゼンテーションのスイープは作成できないことがあります。その場合、スイープできないハーネス アセンブリのワイヤおよびセグメントと同様に、リボン ケーブルは中心線で表示されます。ただし、例外があります。リボン ケーブルが中心線で表示されるとき、リボン ケーブル スケッチが表示されるだけでなく、リボン ケーブルの第 1 コンダクタと最終コンダクタも表示されます。 コンダクタ 1 リプレゼンテーションの直径は、リボン ケーブルに対して現在使用されている表示モードによって決定されます。リボン ケーブルがレンダリングで表示されている場合、コンダクタ 1 リプレゼンテーションの直径は、リボン ケーブルに使用されるライブラリ定義に定義されている高さの値に等しくなります。リボン ケーブルの表示モードとして中心線が選択されている場合、コンダクタ 1 リプレゼンテーションの直径は非常に小さくなり、線分のように見えます。 |
最終コンダクタ リプレゼンテーション |
最終コンダクタ リプレゼンテーションで表されるコンダクタを除いて、最終コンダクタ リプレゼンテーションとコンダクタ 1 リプレゼンテーションとの相違点はさほど多くはありません。最終コンダクタ リプレゼンテーションは、定義で指定される高さと、表示モードによって直径が決定される円形プロファイル サーフェス スイープです。主な違いは、サーフェスに適用される外観です。コンダクタ 1 リプレゼンテーションは、そのために特別に呼び出される外観を使用しますが、最終コンダクタ スイープには、リボン ボディに指定された外観が適用されます。 |
折り曲げリプレゼンテーション |
折り曲げをリボン ケーブルに追加できます。リボン ケーブル材料またはリボン ケーブルはそれほど太くないので、折り曲げはリボン ケーブルの層ではなく、リボン ケーブルに接する平面に存在するリプレゼンテーションです。折り曲げは、作成する折り曲げのタイプに応じて 1 つまたは複数の三角形境界パッチによって表されます。 注: ハーネス アセンブリをモデリングするためにソリッド スイープの使用を選択しても、リボン ケーブルには影響しません。リボン ケーブルは常にサーフェスによって表されます。そのため、リボン ケーブルには干渉チェックがありません。
また、リボン ケーブル ID を設定するとともに、カテゴリを選択し、ライブラリで使用するためのリボン ケーブル定義を選択することができます。
