- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで、[Vault からチェックアウト]
または[Vault にチェックイン]
をクリックします。 タスク リスト内の情報が切り替わり、過去に保存したチェックアウトまたはチェックイン タスクが表示されます。
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[Vault からチェックアウト]または[Vault にチェックイン]の順に選択します。 [ログイン]ダイアログ ボックスで、Vault ユーザ名、パスワード、サーバ名、データベースの場所を入力します。
- 既定では、[Vault からチェックアウト]または[Vault にチェックイン]ダイアログ ボックスの[タスク]ペインに、アクティブな Vault プロジェクトが表示されます。次のいずれかを実行します。
[プロジェクト追加]をクリックします。Vault プロジェクトがアクティブでない場合は使用できません。
[ファイル追加]または
[フォルダ追加]をクリックして、アクティブな Vault プロジェクトのファイルとフォルダのうちタスクに含めるものを指定します。Vault プロジェクトがアクティブな場合は使用できません。
[フォルダを追加]を選択した場合
- サブフォルダを含めるには、[繰返し]列の対応するレベルをクリックします。
- フォルダ内のタスクに含めるファイル タイプを指定するには、[入力ファイル名]列のエントリを変更します。
- 出力ファイルのタイプを変更するには、[出力ファイル名]列をクリックしてドロップダウンの矢印をアクティブにします。矢印をクリックし、リストからファイル タイプを選択します。
[ファイルを追加]を選択した場合
- 出力ファイルのタイプを変更するには、[出力フォルダ]列をクリックして省略記号のボタンをアクティブにします。省略記号のボタンをクリックし、[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスの[タイプとして保存]にファイル タイプを指定します。
必要に応じて、この手順を繰り返してさらに多くのファイルまたはフォルダを追加します。
- [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
- スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
- [ログ ファイル]は、既定のままチェック ボックスをオンにしておくか、次のいずれかの操作を行います。
- 既定を上書きするには、既存のファイルのパスと名前を入力します。
- [参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
- ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
- [オプション]をクリックします。
[Vault オプションへのチェックイン]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、チェックアウトしたファイルを上書きするためのオプション、または書き込み可能なファイルを上書きするためのオプションを設定します。[OK]をクリックします。
- [Vault からチェックアウト]または[Vault にチェックイン]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
