リボン:
[シート メタル]タブ
[作成]パネル
[曲げ]
[曲げ] エッジの選択と曲げの半径の指定を行います。 |
[エッジ]: 各面のモデル エッジを選択します。曲げのプレビューが表示されます。曲げの作成時に、必要に応じてシート メタルの面がトリムまたは延長されます。 |
[曲げ半径] |
既定の曲げ半径が表示されます。下向き矢印ボタンをクリックして、次のオプションから選択します。
[曲げの延長] |
ここをクリックすると、曲げ、面、コンター フランジ フィーチャに共通の[曲げの延長]の材料が表示されます。 |
[二重曲げ] |
[エッジを固定] |
面と面の間に同一の曲げが 2 つ作成されます。面と面との距離によって、2 つの曲げが接するか、曲げと曲げの間に新しい面が作成されます。この場合、面のトリムや延長はできません。 |
[45 度] |
曲げの作成時に、必要に応じてシート メタルの面がトリムまたは延長されます。面と面との距離によって、2 つの曲げが接するか、曲げと曲げの間に 45 度の角度で新しいシート メタルの面が作成されます。 |
[全体の半径] |
必要に応じてシート メタルの面がトリムまたは延長され、面間距離の半分の値に等しい半径長さ(半円)の曲げが挿入されます。 |
[90 度] |
必要に応じてシート メタルの面がトリムまたは延長され、90 度の曲げが挿入されます。 | |
[固定エッジを反転]: 一致した(新しい面上に赤でハイライト表示されている)エッジがトリムまたは延長され、1 番目のエッジが固定されます。このオプションを選択していない場合は、1 番目のエッジがトリムまたは延長され、一致したエッジが固定されます。[45 度]、[全体の半径]、[90 度]の曲げの場合、既定では最初に選択したエッジが固定され、一致したエッジがトリムまたは延長されます。 |
[展開オプション]タブの詳細については、「シート メタルの展開オプションのリファレンス」を参照してください。
[曲げレリーフ オプション]タブの詳細については、「曲げレリーフ オプションのリファレンス」を参照してください。
[OK] |
指定したパラメータとオプションを使用して曲げを作成(または修正)し、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
[キャンセル] |
パラメータまたはオプションに対して行われた編集内容を破棄し、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
