新しいルールを定義する、または既存のルールを変更します。
アクセス: |
リボン:
[管理]タブ
[iLogic]パネル
[ルールを追加]
[スニペット] |
再利用可能なコードを一覧表示します。ルールに挿入するスニペットをダブルクリックします。 | |
[システム]タブ |
インストール時に提供される iLogic スニペットを一覧表示します。
[カスタム]タブ |
作成したスニペットや[システム]タブからコピーしたスニペットを一覧表示します。
[モデル] |
パーツまたは図面のモデル ビュー、またはアセンブリのコンポーネント ビューを表示します。 | |
[パラメータ] |
ツリーで選択したパラメータ タイプに従ってパラメータを一覧表示します。 | |
[名前] |
ツリーで選択された項目を累積的に一覧表示します。 [一覧をクリア]: クリックすると一覧から項目が削除され、最初から選択をやり直すことができます。 |
[ファイル ツリー] |
[パラメータ]タブに表示されているコンポーネント ビューの代わりに、アセンブリのファイル ビューを表示します。このビューは、パーツやアセンブリ名によってオブジェクトを素早く見つけるために使用します。 | |
[ファイル] |
アセンブリ内のパーツ ファイルの名前を一覧表示します。このビューは、ルールで使用するファイル名をコピーするために使用します。 | |
[オプション] |
ルールの動作やルールの表示に関するいくつかの設定を指定します。 | |
[このルールの動作] |
[省略]: ルールが自動的に実行されないようにします。 [サイレント操作]: 既定の応答を自動的に選択することにより、Inventor のダイアログ ボックスを表示することなくルールを実行します。 [従属ルールをすぐに実行]: 現在のルールによるパラメータの変更によって、そのパラメータを参照している他のルールが実行される場合、パラメータ値が変更されると即座にそれらのルールが実行されます。現在のルールが終了するまで待機しなくてすみます。 [自動的に実行しない]: パラメータの変更に応じてルールを実行しません。 [そのままの VB コード]: 現在のルールをルール間で共有可能なコードとして指定します。 |
[ルール エディタ] |
[フォントを選択]: ルール テキストのフォントを選択します。 | |
[構文の取り込み] |
[コンポーネント名を使用]: コンポーネント名を使用してパラメータをパラメータ構文に自動的に変換します。 | |
[検索と置換] |
現在のルール内で文字列を検索し、オプションでその文字列を他の文字列に置換します。 | |
[検索する文字列] |
検索対象文字列を入力します。 | |
[置換後の文字列] |
置換前の文字列に取って代わる文字列を入力します。 |
[大/小文字を区別] |
このオプションがオンの場合、小文字と大文字が識別されます。 | |
[文字列に完全に一致] |
完全に一致する文字列のみを検索します。長い単語内の文字列が検出された場合には一致しません。 | |
[検索] |
文字列のオカレンスを検索します。 | |
[次を検索] |
次の文字列のオカレンスを検索します。 | |
[前を検索] |
文字列の前のオカレンスに戻ります。 | |
[置換] |
検出された文字列を指定した置換文字列で置き換えます。 | |
[このルールですべてを置換] |
現在のルール内で検出された文字列のすべてのオカレンスを指定した置換文字列で置き換えます。 | |
[すべてのルールですべてを置換] |
すべてのルール内で検出された文字列のすべてのオカレンスを指定した置換文字列で置き換えます。 | |
[ウィザード] |
いくつかのタスクベース ウィザードの中から選択できます。 | |
[ダイアログのルールを作成] |
モデルのパラメータに従って、カスタム ダイアログ ボックスのルールを作成します。 | |
[メッセージ ボックス] |
メッセージ ボックスを生成するルールを作成します。 | |
[現在のビューを取り込む] |
現在の画面の表示を取り込むルールを作成します。 | |
[パラメータの制限] |
パラメータ値が指定の範囲を超える場合に、診断メッセージを表示するルールを作成します。 | |
編集ツールバー |
iLogic のルールを使用するツールを組み込みます。 | |
[印刷] |
現在のルールのテキストを印刷します。 | |
[ページ設定] |
ルールのテキストを印刷するためのページ設定を決定します。 | |
[切り取り] |
選択したルール テキストを削除し、クリップボードにコピーを保存します。 | |
[コピー] |
選択したルール テキストのコピーをクリップボードに保存します。 | |
[貼り付け] |
クリップボードのルール テキストのコピーをカーソル位置に貼り付けます。 | |
| [やり直し] | 最後に実行した編集機能を再適用します。 | |
[元に戻す] |
最後に実行した編集機能の適用を解除します。 | |
[インデントを増やす] |
現在の行の左側の空白を増やします。 | |
[インデントを減らす] |
現在の行の左側の空白を減らします。 | |
[選択された行をコメント アウトします] |
ルール テキストの選択した行をコメントに変更します。 | |
[選択された行をコメント解除します] |
コメント化された行のコメント タグを削除します。 | |
[If...Then...End If] |
条件ステートメントを選択して挿入するためのドロップダウン リストを表示します。 | |
[キーワード] |
キーワードを選択して挿入するためのドロップダウン リストを表示します。 | |
[演算子] |
演算子を選択して挿入するためのドロップダウン リストを表示します。 | |
[ヘルプ] |
現在のダイアログ ボックスのヘルプを表示します。 | |
[OK] |
ルールを追加します。 | |
キャンセル |
操作をキャンセルします。 | |
