3ds Max のワークフローを使用する
ワークフローを実行する
この手順を使用して、設計を 3Ds Max Design または Showcase に送信します。ワークフローを実行する前に、設計には必要なオブジェクトのみが含まれていること、および必要のない画層が非表示になっているまたはフリーズされていることを確認します。
ワークフローを実行するには
  1. ソース アプリケーション(AutoCAD、Inventor、Revit)で、設計ドキュメントを開きます。
  2. アプリケーション メニュー [Suite ワークフロー]を選択します。
  3. 実行するワークフローをクリックします。
  4. ワークフローのダイアログ ボックスで、[実行]をクリックします。
    このワークフローがまだ開いていない場合は、ターゲット アプリケーションが開きます。
  5. 表示されるプロンプトに従います。
    いくつかの処理の後、設計がターゲット アプリケーションで表示されます。
ワークフローを作成する
ワークフローは、オートデスク提供の標準ワークフローの 1 つに基づいて、または他のユーザ ワークフローに基づいて作成できます。ベスト プラクティスを提供するワークフローを特定したら、ワークフローをチーム メンバーと共有して、一貫したプロセスとなるようにします。
ユーザ ワークフローを作成、共有するには
  1. 次の方法のいずれかを使用して、[ワークフロー管理]を開きます。
    1. [ワークフロー]メニュー [ワークフロー ブラウザを表示]をクリックする
    2. アプリケーション メニュー [Suite ワークフロー] [ワークフロー管理]をクリックする
  2. [ワークフロー管理]で、カスタム ワークフローのテンプレートとして使用するワークフローを右クリック [複製]を選択します。新しいワークフローがリストに追加されます。このとき、名前に (1) のような数字が追加されます。
  3. 新しいワークフローを選択してから、[設定]をクリックします。
  4. [ワークフロー設定エディタ]で、必要に応じてワークフローの設定を変更します。
  5. [ワークフロー設定エディタ]の一番下で、[名前を付けて保存]をクリックします。
  6. [ワークフローの設定を保存]ダイアログ ボックスで、新しいワークフローの一意の名前と説明を入力します。[保存]をクリックします。
  7. 新しいワークフローをチームで共有する場合は、次の手順に従います。
  8. [ワークフロー設定エディタ]の一番上で、[情報]をクリックします。[バージョン情報]セクションの[ソース]エントリには、新しいワークフローと他のユーザ ワークフローへのパスが表示されます。
    既定の場所は、C:/Users/<ユーザ名>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows です。
  9. [ソース]エントリを右クリック [すべて選択]を選択します。
  10. ハイライト表示された[ソース]エントリを右クリック [コピー]を選択します。
  11. [ソース]のパスを、電子メールへの追加に便利な場所に貼り付けるか、チーム メンバーに連絡します。チーム メンバーは、各自のコンピュータの同じような場所にワークフローを置く必要があります。
  12. [ソース]のフォルダにナビゲートし、新しいワークフローをコピーしてチーム メンバーに配付します。
