せん断応力が過度に高い
この結果について
応力は、金型内を流動する樹脂で発生します。この応力は、流動する樹脂と金型壁面間の摩擦によって生じます。
せん断応力は、その材料のクリティカル最大値より低いことが理想的です(この推奨値は材料データベースから取得できます)。
成形品に黄色または赤色の品質予測結果がある場合は、その原因を確認してください。その原因がせん断応力の大きさにある場合は、次の推奨対処法のいくつかを試してください。
成形品の大部分が緑色で、いくつかの小さい黄色い領域がある場合は、問題ない可能性があります。ただし、他の結果の表示内容を慎重に確認して、結果の問題と問題箇所を正確に把握する必要があります。
せん断応力が高い場合に予想される問題
せん断応力が高いと、プラスチックに割れが生じて、成形品が劣化して不良品になる可能性があります。
対処法
流動する樹脂と金型壁面の間の摩擦を少なくしてみます。樹脂粘度を低くする、または樹脂流動を遅くすることにより、成形品の肉厚を厚くします。以下では、これらを実現するためのいくつかの方法を示しています。
金型や樹脂の温度を上げる
これにより樹脂粘度が低くなります。
成形品肉厚を厚くする
フロー終端部または薄肉部分の成形品の肉厚を厚くします。
最大射出時間を短くする
これにより樹脂の射出速度が速くなるため、せん断発熱が増大します。樹脂温度が上昇すると、粘度が低下します。
現在の材料より低粘度の (メルト フロー レートが高い) 材料を選択する
