ファイルを Autodesk Inventor のデータに変換する
他の CAD システムのパーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルを開いたり、インポートすることができます。パーツ ファイルやアセンブリ ファイルを新規または既存の Autodesk Inventor アセンブリに、コンポーネントとして配置することもできます。
[開く]を選択します。
[挿入]パネル
[インポート]
の順にクリックします。
[コンポーネント]パネル
[配置]
の順にクリックします。 インポート詳細を表示するには、[サード パーティ]ブラウザ ノードを展開し、[変換レポート]をダブルクリックします。
ドラッグ アンド ドロップしてファイルをインポートする
1 つまたは複数のパーツ ファイルやアセンブリ ファイルをドラッグ アンド ドロップしてインポートすることもできます。次のいずれかを実行します。
インポート時に保存オプションを設定する方法を表示する
インポート時にレポート オプションを設定する方法を表示する
インポート時に既定の単位を設定する方法を表示する
インポート時にエンティティ タイプを設定する方法を表示する
アセンブリを単一パーツ ファイルとしてインポートする方法を表示する
[修復環境に読み込む]がオフの場合のオプションを表示する
[修復環境に読み込む]がオンの場合のオプションを表示する
Alias(.wire)で作成されたモデルを開いて変更します。Autodesk Inventor と Alias のソース ファイル間の関連付けを保持するように選択できます。この関連付けは双方向ではありません。Alias ファイルの変更は Autodesk Inventor ファイルに反映されるのに対して、Autodesk Inventor ファイルに加えられた変更はソース Alias ファイルに影響しません。ソース ファイルに対して変更が行われた場合、ソース ファイルと Autodesk Inventor ファイル間の関連付けを更新できます。
Inventor で作成されたジオメトリには、Alias で割り当てられたのと同じ色が使用されます。ただし、Alias 定義を含んだテクスチャ マップは、Inventor ファイルに変換されます。
ファイルは、変更後に Autodesk Inventor で開くことができます。
CATIA V4(すべてのバージョン)で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の CATIA V4 ファイルをインポートできます。
メッシュ データのインポートを選択すると、メッシュ フィーチャ
が作成され、ブラウザのメッシュ フォルダ
でグループ化されます。メッシュ フィーチャは視覚化のみを目的としており、修正できません。メッシュ フィーチャまたはフォルダを右クリックして右クリック メニューにアクセスし、メッシュ エッジの表示や表示設定の変更などを選択することができます。
CATIA V5(バージョン R6 ~ R21)で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の CATIA V5 ファイルをインポートできます。
JT (*.jt) (バージョン 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、および 9.5)で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
Pro/ENGINEER および Creo Parametric で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の Pro/ENGINEER ファイルをインポートできます。
Parasolid (バージョン 24.0 以下)で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の Parasolid ファイルをインポートできます。
Rhino ファイルをインポートし、Autodesk Inventor で使用できます。インポート操作では、元のファイルとの関連付けは維持されません。このため、インポート操作の後で元のファイルを変更しても、インポートしたパーツには影響しません。同様に、インポートしたパーツを変更しても、元のファイルには影響しません。インポートしたモデルは、Inventor で初めから作成したモデルと同じように変更できます。
インポート プロセスでは、ソース ファイル内のジオメトリやトポロジの Inventor 表現形式で、基準フィーチャを作成します。Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャを Inventor フィーチャ ツリーに追加することができます。基準フィーチャの元の定義を修正することはできません。
変換レポートが生成されます。この変換レポートには、インポートされたデータに関する情報、使用されたインポート オプション、作成された Inventor パーツが記載されています。
SolidWorks (バージョン 2003 ~ 2012)で作成されたモデルを開いて変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の SolidWorks ファイルをインポートできます。
NX バージョン 3 ~ 8 (以前の名称は UGS NX)で作成されたモデルを開いて変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の NX ファイルをインポートできます。
既存の Mechanical Desktop のファイルの 3D データは、Autodesk Inventor のパーツ ファイルやアセンブリ ファイルのフィーチャに変換できます。Autodesk Inventor がソース ファイルのジオメトリやフィーチャを認識しない場合、それらは変換時にスキップされ、失われたデータがブラウザに記録されます。
Mechanical Desktop のファイルをインポートするときには、既存のファイルへのリンクは保持されません。
Mechanical Desktop のパーツをアセンブリ内のコンポーネントとして配置すれば、Mechanical Desktop のファイルへのリンクが保持されます。元のファイルに加えた変更内容は、次に Autodesk Inventor のアセンブリを更新するときに反映されます。
Mechanical Desktop のコンポーネントを配置すると、Autodesk Inventor によってプロキシ ファイルというファイルが作成されます。このファイルはリンク情報を備えていて、新しいコンポーネントに対するテンプレートを指定します。
STEP ファイルはバージョン AP214 および AP203E2、IGES ファイルはすべてのバージョンをインポートすることができます。ソリッド ボディは Autodesk Inventor ファイルに保存されるので、オリジナル ファイルにはリンクが保持されません。
インポートした STEP または IGES ファイルに 1 つのパーツが含まれる場合は、Autodesk Inventor のパーツ ファイルが作成されます。アセンブリ データが含まれる場合は、複数のパーツ ファイルを持つアセンブリが作成されます。
[ブラウザ ノード名の変更]コマンドの詳細については、「アセンブリ ツール」を参照してください。
SAT ファイルは、バージョン 7.0 ~ 4.0 をインポートすることができます。曲線、サーフェス、およびソリッドは Autodesk Inventor ファイルに保存されるので、元のファイルへのリンクは保持されません。
インポートした SAT ファイルに 1 つのボディが含まれる場合は、1 つのパーツを持つ Autodesk Inventor のパーツ ファイルが作成されます。複数のボディが含まれる場合は、複数のパーツ ファイルを持つアセンブリが作成されます。
STL ファイルは、Autodesk Inventor にインポートすることができます。データはメッシュ オブジェクトとしてインポートされ、メッシュ ブラウザ ノードに格納されます。
次の種類の STL ファイルをインポートできます。
Autodesk Inventor では、Autodesk Design Review などで作成されたマークアップ付き DWF ファイルを開くことができます。
マークアップ ブラウザで、ツリー ビュー内にマークアップ セットが表示されます。 注: マークアップが含まれていない DWF ファイルを開くことによって、マークアップ セットをロードしようとしても、Autodesk Inventor で DWF ファイルを開くことはできません。
Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを直接開いてから、ファイルの内容を表示、印刷、および計測できます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。
Autodesk Inventor にインポートされたデータは、モデル データとして使用します。
開く手順とインポートする手順の両方を次のビデオでお見せします。
