[ケーブル]タブに新しいライブラリ ケーブル定義を追加するには、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]の[新規作成]コマンドを使用します。ケーブル名、外径値、および少なくとも 1 本のケーブル ワイヤは、必ず指定しなければなりません。必要に応じて、既存のカテゴリまたは作成したカテゴリに、ケーブルをグループ化することができます。その他のプロパティとカスタム プロパティも、必要に応じて設定できます。
ライブラリ ケーブル定義を作成する前に、ライブラリにワイヤが存在していなければなりません。
- リボンで、
[ケーブル&ハーネス]タブ
[管理]パネル
[ライブラリ]
の順にクリックします。
- [ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスで、タイプ リストの矢印をクリックして、[ケーブル]を選択します。
- [新規作成]
をクリックします。
- [一般]タブで、[名前]に一意のケーブル名を入力します。
名前が一意ではない場合は、処理を続行する前に、名前の変更を求めるメッセージが表示されます。
- 必要に応じて、[部品番号]に入力し、[カテゴリ]から既存のカテゴリを選択するか、新しいカテゴリを作成します。
- 既存のカテゴリを選択するには、リストからカテゴリを選択します。
- 新しいカテゴリを作成するには、カテゴリ名を入力します。カテゴリを作成すると、カテゴリのリストから選択できるようになります。
- 次のいずれかの操作を行って、必要な[外径]設定を行います。
- 固定直径に設定する場合は、[ワイヤから計算]チェック ボックスをオフにし、直径の値を入力します。
- 可変直径に設定する場合、[ワイヤから計算]チェック ボックスをオンにします。
- 必要に応じて、[曲げ半径]に乗数を追加します。ケーブル ワイヤから曲げ半径を継承するには、[ワイヤから計算]チェック ボックスをオンにします。
- [ワイヤ]タブをクリックして[追加]ボタンをクリックし、ケーブル定義にワイヤを追加します。少なくとも 1 本のワイヤを追加する必要があります。
- [ワイヤの追加]ダイアログ ボックスで、ライブラリ ワイヤの一覧からワイヤを選択し、[追加]ボタンをクリックします。
ヒント: また、一覧でライブラリ ワイヤを右クリックし、メニューから[ケーブルに追加]を選択することもできます。または、一覧でワイヤをダブルクリックして、ワイヤを追加することもできます。
- ケーブルを構成するすべてのワイヤを追加するまで上記の手順を繰り返し、[OK]をクリックします。
- 必要に応じて、[カスタム]タブをクリックし、ライブラリ ケーブル定義に新しいプロパティを追加します。
[名前]リストには、ライブラリ内の他のケーブルに指定されているプロパティ名がリストされます。[タイプ]リストには、プロパティに割り当てることができるデータ タイプがリストされます。プロパティ名とプロパティ値では大文字と小文字は区別されませんが、これ以降、そのプロパティ名とプロパティ値は入力したとおりに表示されます。
- ライブラリにライブラリ ケーブル定義を保存した後も、そのライブラリ ケーブルの編集を続けるには、[適用]をクリックします。ケーブル定義を作成し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
注: 必要なプロパティを定義していない場合や、入力した値が正しくない場合は、問題のあるエントリが赤くハイライト表示され、変更または入力の必要があることが示されます。作業を続行する前に、必要な修正を行います。
- [保存]をクリックしてケーブル&ハーネス ライブラリに定義を保存し、次に[閉じる]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
