- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで、[標準コンポーネントを更新]
をクリックします。°
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[標準コンポーネントを更新]の順に選択します。 現在のコンテンツ センターのアクセス オプションが「Vault サーバ」に設定されている場合は、[Vault にログイン]ダイアログ ボックスが表示されます。自分の Vault ユーザ名とパスワード、およびサーバ名とデータベースの場所を入力します。
- [標準コンポーネントを更新]ダイアログ ボックスの[プロジェクト]で、アクティブなプロジェクトを指定します。
- [ファイル追加]、[フォルダ追加]、または[プロジェクト追加]をクリックします。
[フォルダ追加]を選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。[ファイル名]列では、フォルダ内のマイグレーションする Inventor アセンブリ ファイルを指定できます(複数可)。
[プロジェクト追加]を選択した場合は、指定したプロジェクト内のすべてのファイルが含まれます。
- [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
- スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
- [ログ ファイル]は、既定のままチェック ボックスをオンにしておくか、次のいずれかの操作を行います。
- 既定を上書きするには、既存のファイルのパスと名前を入力します。
- [参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
- ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
- [オプション]をクリックします。[再表示オプション]ダイアログ ボックスで、以下の 1 つまたは複数の基準を選択して、更新するパーツを定義します。
- 古いコンポーネント
- [より最近のコンポーネント]
- [言語が異なるコンポーネント]
[OK]をクリックします。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
