既存のアセンブリから簡略化された 1 つのパーツ リプレゼンテーションを作成します。
シュリンクラップを使用すると、後工程のアセンブリやアプリケーションで容量とパフォーマンスを改善できます。
| アクセス: | |
[プロジェクト] |
Vault 内のプロジェクトを選択します。 |
[ファイル追加] |
アクティブなプロジェクトからタスクに追加するファイルを選択するためのブラウザが表示されます。 |
[フォルダ追加] |
[フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されるので、そこでフォルダを選択できます。選択したフォルダに格納されているすべての Autodesk Inventor ファイルとその依存関係も選択内容に含まれます。 [再帰]列の対応するレベルが選択されている場合、サブフォルダも含まれます。 [ファイル名]列に、フォルダ内でサポートされているすべてのファイル タイプが一覧表示されます。フォルダ内のタスクに含めるファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。 |
削除 |
追加ファイル、フォルダ、プロジェクトのリストから選択した項目を削除します。 |
[繰返し] |
サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。 |
[入力フォルダ] |
現在のタスクのフォルダが一覧表示されます。 |
[入力ファイル名] |
タスクに含めるファイルの名前を指定します。サポート対象のファイルは、選択した入力フォルダに配置されている .iam ファイルです。 |
| [出力フォルダ] |
出力用フォルダを指定します。フォルダ名を入力したり、フォルダを参照することができます。フォルダを変更することができます。 |
[タスク名] |
タスクに名前を割り当てます。既定の名前は <プロジェクト名>_Shrinkwrap_<シーケンス番号> です。この名前は編集できます。 |
[頻度] |
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[タイム アウト] |
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。 |
[即時] |
このオプションを選択すると、[OK]をクリックした時点で、ただちにタスクを実行します。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。 |
[開始時刻] |
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[開始日] |
タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[ログ ファイル] |
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。 [タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] |
[ログファイル名にタイムスタンプを追加] |
次の目的で選択します。
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。 |
[オプション] |
シュリンクラップするファイルのオプションを設定するための[シュリンクラップ オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
