インポート対象として選択した SAT ファイルのオプションを設定します。
インポートする SAT ファイルにアセンブリが含まれている場合は、アセンブリ ファイルや SAT アセンブリ内の各パーツ用のパーツ ファイルが作成されます。Autodesk Inventor は、SAT ファイルからすべての曲線、サーフェス、ソリッドをインポートします。
| アクセス: |
[ファイルをインポート]ダイアログ ボックスで SAT ファイルを選択した状態で、[オプション]をクリックします。フォルダを選択した場合は、[入力ファイル名]ドロップダウン リストで「*.sat」を選択して[オプション]をクリックします。 |
| 保存オプション |
| コンポーネントの保存方法を指定します。 |
ロード時にコンポーネントを保存
SAT ファイルをインポートする場合には使用できません。 |
Inventor の既定のパーツ名を使用
オンにすると、インポートされたパーツに対して、ソース ファイルで指定された名前を使用せずに、Inventor の既定の名前を与えます。 |
インポートするエンティティ タイプ
| インポートするエンティティを選択します(ソリッド、サーフェス、ワイヤ)。 |
| データ編成 |
Inventor ファイルにデータをどのように作成するのかを指定します。
アセンブリとしてインポート
アセンブリとしてインポートする場合に選択します。 |
アセンブリを単一パーツとしてインポート
Inventor モデルにパーツをどのように作成し直すのかを指定します。[アセンブリを単一パーツとしてインポート]チェック ボックスがオンの場合にのみ使用できます。 - [単一コンポジット フィーチャ]: ソース ファイル内のすべてのパーツを、パーツ環境内の単一コンポジット フィーチャのパーツとしてインポートします。
- [複数のソリッド パーツ]: ソース ファイル内のすべてのパーツを、パーツ内の個別のソリッド ボディとしてインポートします。重複するファイル名には、コロンと 1 から始まる増加の数字(:1 など)が付いた接尾辞が追加されます。
データ配置のグループ名
コンポジット グループの名前を指定します。[次のサーフェスを作成]オプションで「単一コンポジット フィーチャ」または「単一コンストラクション グループ」が選択されている場合にのみ使用できます。 - [既定]: オブジェクトのタイプから派生した既定の名前に、増加の数字が付いたものが適用されます。
- [以前に手動で入力した名前]: 最後に手動で入力した名前が表示されます。
次のサーフェスを作成
サーフェスを Inventor ファイルにインポートする方法を指定します。 - [個々のサーフェス ボディ]: 各サーフェスは、パーツ モデリング環境で単体のサーフェス ボディとして作成されます。各サーフェス ボディは、ルート ノードの子である専用のブラウザ ノードを保持します。
- [単一コンポジット フィーチャ]: 各サーフェスは、その派生元のレベル、画層、グループにかかわらず、単一コンポジットとして作成されます。その結果は、ルート ノードの子である 1 つのコンポジット ノードだけとなります。
- [単一コンストラクション グループ]: 各サーフェスは、その派生元のレベル、画層、グループにかかわらず、コンストラクション環境で単一グループとして作成されます。その結果は、コンストラクション フォルダ ノードの子である 1 つのグループ ノードとなります。
単位
| インポート ファイル内の非ネイティブ データに使用する単位を指定します。 |
インポート単位
ファイルで指定されたパラメータ値とともに使用する単位を設定します。インポート ファイルで指定された単位タイプと異なる単位タイプを選択する場合は、インポート ファイル内のパラメータ値を変換します。 |
ポスト プロセス
| インポートするファイルに対して実行する処理を指定します。 |
ロード時にパーツを確認
オンにすると、インポートされたデータに対してクオリティ チェックを実行します。不具合のあるボディが特定されるまで、コンポジット内の各ボディをチェックします。不具合のあるボディには白い i マークが付けられ、チェックが停止します。 |
高度なヒーリングを有効化
オンにすると、インポート プロセスの後にパーツを修復します。ジオメトリが若干変更されてサーフェスをステッチできるようになります。 |
自動ステッチとプロモート
オンにすると、インポート時にサーフェスをステッチします。ステッチの結果がソリッド ボディである場合、それはパーツ環境にソリッド ボディとしてプロモートされます。コンストラクション グループとして作成するサーフェス データを選択している場合に使用できます。 |
