選択した 1 つまたは複数の未配線のワイヤやケーブル、またはすべての未配線のワイヤやケーブルを、アクティブなハーネス アセンブリ内のセグメント内に配線するには、[自動ルート]を使用します。配線済みのワイヤ(ケーブル ワイヤを含む)は無視されます。また、未配線のワイヤに対して、右クリック メニューの[自動ルート]を使用することもできます。
すべてのワイヤまたはケーブル ワイヤの作業点は、2 点間接続状態から配線されるときに削除されます。
注: [ルート]コマンドをクリックする前に、ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、あらかじめ 1 つまたは複数のワイヤを選択しておくこともできます。グラフィックス ウィンドウでワイヤを選択するには、スケッチ要素を選択できるように、[選択]コマンドを[スケッチ フィーチャを選択]に設定します。
- 配線するワイヤやケーブルを含むハーネス アセンブリをダブルクリックします。
- リボンで、
[ケーブル&ハーネス]タブ
[ルート]パネル
[自動ルート]
の順にクリックします。
- あらかじめワイヤを選択していない場合は、配線するワイヤを選択します。
- 未配線のワイヤをすべて配線するには、[すべての未配線のワイヤ]チェック ボックスをオンにします。
- 未選択のワイヤを個別に配線するには、グラフィックス ウィンドウで、配線対象のワイヤを選択します。
注: 1 本のケーブル ワイヤを選択すると、そのケーブルに関連付けられているすべてのワイヤが自動的に選択されます。
- [適用]をクリックし、ワイヤを配線します。
- 必要に応じて、配線するワイヤの選択を続けます。
- [OK]をクリックします。
[適用]または[OK]をクリックするたびに、ワイヤの長さ、ケーブルの長さ、セグメントのバンドル直径が更新されます。
注: 配線に失敗した場合は、システムによって、連続していない 2 つのセグメントが示されることがあります。この場合は、手動で配線してください。
