ネイティブ ファイルを DWF 形式に変換します。
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで、[DWF ファイルをパブリッシュ]
をクリックします。 タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した[DWF ファイルをパブリッシュ]タスクが表示されます。
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[DWF ファイルをパブリッシュ]の順に選択します。
- [DWF ファイルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、必要に応じてアクティブな Autodesk Inventor プロジェクトを指定します。
- [ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックします。タスクに対してローカル コンピュータ上のファイルまたはフォルダを指定します。
[開く]ダイアログ ボックスで、以下からファイルのタイプを指定します。
- Autodesk Inventor ファイル(*.iam、*.ipt、*.ipn)
- Autodesk Inventor 3D ファイル(*.iam、*.ipt、*.ipn)
- Autodesk Inventor 3D ファイル(*.ipt)
- アセンブリ ファイル(*.iam)
- 図面ファイル(.idw、.dwg)
- パーツ ファイル(*.ipt)
選択したファイルやフォルダが[入力フォルダ]および[ファイル名]列に一覧表示されます。
フォルダを選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。フォルダ内のタスクに含める別のファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。
必要に応じて、この手順を繰り返してファイルまたはフォルダを追加します。
- [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
- スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
- [ログ ファイル]は、既定のままチェック ボックスをオンにしておくか、次のいずれかの操作を行います。
- 既定を上書きするには、既存のフォルダ名とファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、作成されます。
- [参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
- ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
- [オプション]をクリックします。
- [パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスで、タスク内のファイルに適用するオプションを設定します。オプションを設定しない場合は、オプションの既定値のセットが使用されます。[OK]をクリックします。
- [DWF ファイルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
注: 出力ファイル名は入力ファイル名に拡張子 .dwf を付けたものです。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
