STEP ファイルを開いて、新しい Autodesk Inventor パーツを作成することができます。また、STEP ファイルを Autodesk Inventor アセンブリに配置することもできます。
Autodesk Inventor で STEP ファイルを開く
Autodesk Inventor で STEP ファイルを開くと、ファイルが作成され、その新しいファイルに STEP データが格納されます。[ロード中にパーツを保存]オプションがオンの場合、インポート処理中にインポート済みファイルが Autodesk Inventor フォーマットで保存されます。ファイルは[出力先フォルダ]の設定で指定した場所に保存されます。同じ名前が付いた既存のファイルがある場合は、OldVersions フォルダに移動します。
[開く]をクリックします。
- [ファイルを開く]ダイアログ ボックスで、[ファイル タイプ]を[STEP]に設定します。
- ファイルを選択し、[オプション]をクリックします。[インポート オプション]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
- 既定を変更する場合は、[パーツ出力先フォルダ]および[アセンブリ出力先フォルダ]を指定します。
- [ソリッド]、[サーフェス]、[ワイヤ]、[点]のいずれかをインポートするエンティティして選択します。
- サーフェスをインポートする場合、[コンストラクション グループ マッピング]を選択し、コンストタクション環境にデータをインポートします。[自動ステッチとプロモート]を選択し、一致するエッジのサーフェスを結合してキルトにし、パーツ環境にプロモートします。
- 1 つまたは複数のコンストラクション環境グループにデータをマップするか、コンポジット フィーチャとして直接マップするかを指定します。レベルまたはグループから集合を作成するかどうかを指定します。必要に応じて、グループ名に元のファイル名などの接頭辞を付加することができます。
- 適用可能な[オプション]および[変換後のオプション]のいずれかを選択します。
- [OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、[開く]をクリックして、指定した設定で STEP ファイルをインポートします。
STEP ファイルを Inventor アセンブリ内に配置する
- インポート先となる Autodesk Inventor アセンブリ ファイルを開くか、またはアセンブリ ファイルを作成します。
- リボンで、
[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[配置]
の順にクリックします。
- [コンポーネント配置]ダイアログ ボックスで、[ファイル タイプ]を[STEP]に設定します。
