板カムを設計する
板カムを挿入する
  1. リボンで、 [設計]タブ [動力伝達]パネル [板カム] の順にクリックします。
  2. [設計]タブで、次の操作を行います。
    • [カム]グループ ボックスで、プルダウン リストから[コンポーネント]オプションを選択し、カムの幅と長さの値を入力します。
    • [フォロア]グループ ボックスで、値を入力します。
    • [実際のセグメント]グループ ボックスで実際のセグメントを選択するか、グラフ領域でクリックして選択してから、グラフの値を入力します。
      注: [後に追加]、[削除]、または[前に追加]をクリックして、セグメントを追加または削除します。
    • プルダウン リストからモーションの種類を選択します。プラス(追加)をクリックして[モーションを追加]ダイアログ ボックスでモーションの名前と値を指定すると、独自のモーションを追加することができます。新しいモーションは、モーションの一覧に追加されます。一覧からモーションを除去するには、マイナス(削除)をクリックします。
  3. (省略可能)カム設計の追加のオプションを設定するには、[設計]タブの右下隅にある[その他のオプション]をクリックします。
  4. (省略可能)グラフ データをテキスト ファイルに保存するには、グラフ領域上部にある[ファイルに保存]をクリックします。
  5. (省略可能)HTML レポートを開くには、[設計]タブまたは[計算]タブの右上隅にある[結果]をクリックします。
  6. [OK]をクリックします。
注: 計算および強度チェックを実行するには、[計算]タブに切り替えます。
計算を挿入する
    • [カム]領域で、プルダウン リストから[モデルなし]オプションを選択し、カムの幅と長さの値を入力します。
    • [フォロア]領域で、フォロアの値を入力します。
    • [実際のセグメント]領域で、セグメントを追加または削除したり、セグメントの値を入力します。
    • プルダウン リストからモーションの種類を選択します。プラス(追加)をクリックして[モーションを追加]ダイアログ ボックスでモーションの名前と値を指定すると、独自のモーションを追加することができます。すると、モーションがモーションの一覧に追加されます。一覧からモーションを除去/削除するには、マイナス(削除)をクリックします。
  3. (省略可能)[設計]タブの右下隅にある[その他のオプション]をクリックすると、[その他のオプション]領域が開き、カム設計の追加のオプションを設定することができます。
  4. [OK]をクリックします。
注: 計算および強度チェックを実行するには、[計算]タブに切り替えます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。
板カムを計算する
    • [カム]グループ ボックスで、挿入するカムのタイプ([コンポーネント]、[モデルなし])を選択します。
    • カムとフォロアの値を挿入します。
  3. [計算]タブに切り替えます。
    • 計算条件を入力します。値と単位は、編集フィールドで直接変更できます。
  4. 計算を実行するには[計算]をクリックします。
  5. 計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  6. (省略可能)グラフ データをテキスト ファイルに保存するには、グラフ領域上部にある[ファイルに保存]をクリックします。
  7. (省略可能)HTML レポートを開くには、[設計]タブまたは[計算]タブの右上隅にある[結果]をクリックします。
  8. 計算は設計に準拠していることを示している場合、[OK]をクリックします。
板カムを編集する
  1. デザイン アクセラレータの板カムが既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
  2. 板カムを選択して右クリックし、[デザイン アクセラレータを使用して編集]コマンドを選択します。
  3. カムを編集します。カムのタイプ([コンポーネント]、[モデルなし])を変更したり、値を再計算することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして強度チェックとジオメトリ計算を確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  4. [OK]をクリックします。
カムのチュートリアル
