重量の最適化を促すために、モデルの厚さに関係するさまざまな設定の形状を生成しましょう。パラメトリック テーブルにパラメータを追加する必要があります。
- [管理]パネルで、[パラメトリック テーブル] をクリックします。
- ブラウザで、[シミュレーション(パラメトリック)]ノードのすぐ下にある[パーツ]ノードを右クリックし、[パラメータを表示]をクリックします。
- [パラメータを選択]ダイアログ ボックスで、d2, 12 mm という名前のパラメータの左側にあるチェック ボックスをオンにします。
- [OK]をクリックします。
使用するパラメータを選択したら、パラメータの範囲を定義し、対応する形状を生成する必要があります。
パラメータ範囲を定義する
- 押し出し 1 d2 の[値] セルに、範囲 6-12 を入力します。値は昇順でなければなりません。
- [Enter]を押して、値を確定します。[値]フィールド内をクリックすると、値が 6-12:3 と表示されます。これは、範囲内に現在 3 つの値が存在することを示します。これらは最初と最後の数字の間で均等に分割されるため、その値は 6、9、12 となります。
注: コロンの後ろに続く番号には、基本設定以外に必要な追加の設定を指定します。基本設定は 12 mm で、追加の設定は 6 mm と 9 mm の 2 つです。
パラメータ範囲を指定し終わったら、範囲値に基づくさまざまな形状を生成することができます。
形状を生成する
- テーブル パラメータ行を右クリックし、[すべての形状を作成]を選択します。モデル生成プロセスが開始されます。
- モデルの再生成が完了したら、スライダを動かして、さまざまな形状が作成されるのを確認します。
パラメトリック テーブルは、まだ完成していないので、閉じないでください。
[前へ] | [次へ]
