ダイナミック シミュレーションでは、参照フレームと呼ばれる厳密な位置を定義できます。参照フレームを基準とした計算結果は出力グラフに表されます。参照フレームは、原点および X、Y 軸によって定義されます。参照フレームは、ユーザ定義の座標系と同様です。
参照フレームは、[出力グラフ]ブラウザのフォルダに配置されます。そのノード名には、括弧で囲まれた一次参照が含まれています。参照フレーム ノードの名前を変更するには、ノードをゆっくりダブルクリックします。
参照フレームを指定するには、シミュレーション構築モードにして次の操作を行います。
- 出力グラフを起動します。
- ツールバーの[参照フレームを追加]
をクリックして[定義]ダイアログを表示します。
- 頂点または円形状エッジを選択して原点を指定します。選択した位置で参照フレームがプレビューされます。
- 面またはエッジを選択して座標系 X 軸を指定します。軸がその選択と平行になります。
注: ダイアログ ボックスで、該当する選択ボタンの横にある[逆方向]をクリックすると、軸方向が逆になります。
- 面またはエッジを選択して座標系 Y 軸を指定します。
- 必要な場合は、[軸を回転]コマンドを使用して、軸解析を繰り返すことができます。
- [OK]をクリックして参照フレーム定義を確定するか、[適用]をクリックして参照フレームを確定し、別の参照フレームの作成を開始します。次の参照フレームは、前の参照フレームと同じ座標スタイル方向で開始されます。参照フレームの方向を変更するには、ダイアログ内のコマンドを使用します。
注: 出力グラフは、最後のシミュレーション実行結果をキャッシュします。参照フレームを追加する場合、新しいフレームは前の実行時には含まれておらず、キャッシュされた情報も変更されないので、そのフレームはブラウザに表示されません。新しい参照フレームがブラウザ内でインスタンス化されるためには、最初にシミュレーション実行キャッシュをクリアします。[クリア]コマンドは[出力グラフ]ツールバーの左端にあり、シミュレーションを実行すると使用可能になります。
シミュレーション結果を参照フレームに関連付けて表示するには、出力グラフで次の操作を行います。
ジョイントの場合:
- [ジョイント]ノードを展開して、その下の Positions、Velocities などのフォルダを表示します。
- [荷重]ノードまたは[モーメント]ノードを右クリックし、[結果をこの座標系で表現する] > [ユーザ定義] > (参照フレームリスト)の順に選択します。
- シミュレーションを再度実行します。
荷重の場合:
- [外部荷重]ノードを展開します。
- [荷重]ノードを右クリックし、[結果をこの座標系で表現する] > [ユーザ定義] > (参照フレームリスト)の順に選択します。
- シミュレーションを再度実行します。
