アセンブリに標準 iPart を配置する
- リボンで、
[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[配置]
の順にクリックします。
- iPart ファクトリが保存されているフォルダを参照し、[開く]をクリックして、[標準 iPart を配置]ダイアログ ボックスを開きます。
- グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、既定のメンバのインスタンスを配置するか、[テーブル]タブをクリックして、別のメンバを指定します。
- 必要に応じて、右クリック メニューで[昇順に並べ替え]または[降順に並べ替え]を選択して行を並べ替えることができます。
- 行をクリックして、iPart のメンバを選択します。
- グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、メンバを配置します。
- [標準 iPart を配置]ダイアログ ボックスの[キー]タブを使用して、一意の iPart メンバを指定することもできます。1 次キーと 2 次キーが、iPart ファクトリで指定された順序で一覧表示されます。
- 最初のキーをクリックして、値を挿入します。キーの値が複数設定されている場合は、[すべての値]をクリックして、一覧から値を選択します。
- 次のキーの値がある場合は、値から選択します。1 次キーとして選択した値によって、選択したキーに使用できる値がフィルタ処理されます。
- パーツのパラメータが必要に応じて設定されるまで、続けてキー値を選択します。
- メンバの複数のインスタンスを続けて配置するか、または行をクリックして別のメンバを配置します。終了したら、右クリック メニューから[完了]を選択します。
- [キャンセル]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
注: [標準 iPart を配置]ダイアログ ボックスで iPart メンバを作成できます。[テーブル]タブのテーブルの最上位に、新しい行が作成されます。必要な値を挿入して[行の新規作成]をクリックします。
アセンブリにカスタム iPart を配置する
- リボンで、
[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[配置]
の順にクリックします。
- iPart ファクトリを参照して選択し、[開く]をクリックして、[カスタム iPart を配置]ダイアログ ボックスを開きます。
- グラフィックス ウィンドウをクリックして、既定メンバのインスタンスを配置するか、[テーブル]タブまたは[ツリー]タブをクリックして、別のメンバを指定します。
- 行またはツリーのノードをクリックして、iPart のメンバを選択します。
- グラフィックス ウィンドウをクリックして、カスタム iPart のメンバを配置します。
- [キー]タブを使用して、値を設定することもできます。左の列には、1 次キーと 2 次キーが、iPart ファクトリで指定された順序で一覧表示されます。右の列には、カスタム パラメータ キーが一覧表示されます。
左の列で、キーの値を選択し、一意の iPart メンバを指定します。
- 次のキーの値がある場合は、値から選択します。1 次キーの値によって、選択したキーに使用できる値がフィルタ処理されます。
右の列で、キーのカスタム値を入力します。
- 最初のキーをクリックして、値を入力します。
- 次のキーがあれば、続けて選択し、値を入力します。
- カスタム iPart の設定が終了したら、グラフィックス ウィンドウをクリックして、メンバを配置します。
- iPart の複数のメンバを続けて配置します。右クリックして[完了]を選択します。
- ブラウザで、テーブル アイコンを右クリックして、カスタム iPart のメンバを変更するには、[コンポーネント変更]を選択します。
注: カスタム iPart の名前は、既定の名前を使用することも、異なる名前を指定することもできます。
iPart または iAssembly を配置する際に新しいメンバ ファイルを作成する
- リボンで、
[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[配置]
の順にクリックします。
- [開く]ダイアログ ボックスで、iPart または iAssembly ファクトリを参照して見つけ、[開く]をクリックします。
- [標準 iPart を配置]ダイアログ ボックスが表示されたら、[テーブル]タブをクリックします。
- 新しい行がテーブルの最上位に追加されます。行の[メンバ列]をクリックし、新しい名前を入力します。セルに値を入力すると、他のテーブル メンバがフィルタされ、値に一致するメンバだけが表示されます。
- 各列で、値を入力して新しいメンバを他のメンバと区別し、[新規行]をクリックします。
- 配置したいメンバを選択し、グラフィックス ウィンドウをクリックします。
- 引き続き、メンバのインスタンスを配置するか、別のメンバを選択します。メンバを配置し終えたら、右クリックして[完了]を選択します。[キャンセル]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
iPart ファクトリが変更されたときに iPart を更新する
- アセンブリで、[更新]コマンドの下向き矢印をクリックし、[グローバル更新]を選択します。ブラウザで、更新される iPart には更新記号が付きます。
- ブラウザ内のテーブル アイコンを右クリックしてから、変更された iPart ファクトリの正しいメンバを取得するために、[コンポーネント変更]を選択します。
