作業を開始する前に
- ProdName .dwg に変換する Autodesk Inventor ファイルをバックアップします。
- サーバ上にファイルを保存している場合は、ネットワーク ドライブをローカルにマップするか、ユーザ UNC パスを直接マップします。
- 既存のバージョンの Autodesk Inventor で、ファイルが問題なく正常に開けることを確認します。一般的な問題を含むなんらかの問題がある場合は、処理を進める前に修復します。
- すべてのバージョンの Autodesk Inventor を終了します。
IDW を DWG に変換
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで、[IDW を DWG に変換]をクリックします
。 タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した IDW を DWG に変換するタスクが表示されます。
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[IDW を DWG に変換]の順に選択します。
- [IDW を DWG に変換]ダイアログ ボックスの[プロジェクト]で、Vault 以外のアクティブなプロジェクトを指定します。ファイルはローカル ハード ドライブから変換されます。
- [ファイル追加]、[フォルダ追加]、または[プロジェクト追加]をクリックします。
[フォルダ追加]を選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。
必要に応じて、この手順を繰り返してさらに多くのファイルまたはフォルダを追加します。
[プロジェクト追加]を選択すると、指定したプロジェクト内の旧形式のファイルがすべて変換されます。
- [出力フォルダ]列と[出力ファイル名]列で、既定の設定を変更することができます。ボックス内の[参照]をクリックして、フォルダまたはファイルを参照します。
- [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
- スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
注: タスク スケジューラは Autodesk Inventor を実行しながら使用できます。パフォーマンスを最適にするためには、タスクを実行する前にすべての Autodesk Inventor セッションを閉じ、タスクの実行中はセッションを開始しないようにします。
- [ログ ファイル]で、既定の Documents and Settings¥(ユーザ名)¥Local Settings¥Temp¥Task Scheduler.log でチェック ボックスをオンのままにします。
または
- 既定を上書きするには、ファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、タスク固有のログ ファイルが作成されます。
- [参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
- ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
- [OK]をクリックします。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
ログ ファイルには、変換の成否と検出された問題が記録されます。
