1 つまたは複数のファイルを、指定したファイル タイプで指定した時刻にエクスポートします。
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで、[ファイルをエクスポート]
をクリックします。 タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存したインポート ファイル タスクが表示されます。
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[ファイルをエクスポート]の順に選択します。
- [ファイルをエクスポート]ダイアログ ボックスで、[ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックして、コンピュータでタスクに含めるファイルとフォルダを指定します。
注: Vault からファイルをエクスポートするには、Vault からファイルをチェックアウトし、エクスポート タスクを実行します。
フォルダを選択した場合
- 出力ファイルのタイプを指定します。
- エクスポートの対象としてリストしたファイルを選択します(複数可)。
- [出力ファイル名]列で、
をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスの[ファイルの種類]で、出力用の適切なファイル拡張子を選択します。
- [保存]をクリックします。
- [ファイルをエクスポート]ダイアログ ボックスで[オプション]をクリックします。各ダイアログ ボックスが開きます。
- 選択した出力形式に対応する保存オプションを設定します。
- [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
- スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
- [ファイルをエクスポート]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
