リブは開いたプロファイルまたは閉じたプロファイルを使用して、サポート シェイプを作成します。指定した厚さは、スケッチ平面に対して平行であり、材料はスケッチに対して垂直に押し出されます。スケッチ点を使用し、ボス ジオメトリをリブ フィーチャに配置します。
スケッチ平面の設定およびプロファイル ジオメトリの作成:
- 必要に応じて作業平面を作成し、スケッチ平面として使用します。[2D スケッチ]をクリックしてから、作業平面または平面をクリックしてスケッチ平面を設定します。
- 適切な場合は、[面を表示]を使用してスケッチの向きを変更します。
- [スケッチ]タブのコマンドを使用して、ウェブの形状を表すプロファイルを作成します。
次に、ウェブの方向、厚さ、範囲、およびその他のオプションを定義します。
- リボンで、
[3D モデル]タブ
[作成]パネル
[リブ]
の順にクリックします。プロファイルが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、クリックして選択します。
をクリックしてリブの方向を設定します。
- [方向反転]をクリックして、その方向の材料が押し出されるように指定します。
- パーツ ファイル内に複数のボディが存在する場合、[ソリッド]セレクタをクリックして、関係するボディを選択します。
- プロファイルの終端がパーツと交差しない場合、[プロファイルを延長]チェックボックスが表示されます。プロファイルの終端は自動的に延長されます。チェックマークをオフにして、リブやウェブをプロファイルと同じ長さで作成することもできます。
- [厚さ]ボックスにリブの厚さを入力します。[方向反転]をクリックして、リブの厚さの方向を指定します。
- 次のいずれかをクリックして、リブの深さを設定します。
[次へ]: 次の面でリブを終了します。
[限定]: 特定の深さを設定します。値を入力します。
- [テーパ]ボックスに、リブまたはウェブのテーパ値または勾配値を入力することもできます。テーパ値を適用するには、方向はスケッチ平面に垂直である必要があります。
- [OK]をクリックすると、リブまたはウェブが作成されます。
必要に応じて、[勾配]タブを選択してフィーチャの勾配をコントロールします。
- フィーチャの上部またはルートにおける厚さの値を選択して保持します。
- 勾配角度の値を指定します。
必要に応じて、[ボス]タブを選択して、ボス ジオメトリのオプションを指定します。
- ボスを配置するには、[中心]ボタンまたは[すべて選択]チェック ボックスを使用します。既定では、プロファイル ジオメトリを交差するすべてのスケッチ点が選択されています。
- ボス ジオメトリの直径の値を指定します。
- オフセットの値を指定します。この値は、リブ フィーチャ最上部からボス フィーチャ最上部までの距離です。
- ボス ジオメトリの勾配角度の値を指定します。
スケッチ平面に対して垂直なリブを作成する方法を表示する
ボスおよび勾配の付いたリブを作成する方法を表示する
