インポートの条件を指定して、インポート タスクで使用するために選択した SolidWorks ファイルに適用します。
インポートするデータ タイプと、データを Autodesk Inventor でグループ化する方法を指定します。タスクに選択したファイルの種類によって、使用できるオプションが決まります。
| アクセス: |
[Import Task]ダイアログ ボックスで SolidWorks ファイルを選択した状態で、[オプション]をクリックします。
| [保存オプション] |
| コンポーネントの保存方法を指定します。 |
ロード時にコンポーネントを保存
オンにすると、インポートされたコンポーネントを変換後に自動的にディスクに保存します。同じグループにある保存先の編集ボックスで指定したパスに、パーツやアセンブリのファイルを保存します。ファイルを保存する場合、同じ名前が付けられた既存のファイルは、Old Versions フォルダに移動します。 |
| [変換レポート] |
| 変換レポートを埋め込むのかディスクに保存するのかを指定します。 |
| [ドキュメントに埋め込み] |
オンにすると、変換レポートを生成して、そのレポートをパーツまたはアセンブリのドキュメントに埋め込みます。このオプションは、既定ではオンになっています。 |
ディスクに保存
オンにすると、変換レポートを生成してディスクに保存します。 |
インポートするエンティティ タイプ
| インポートするエンティティを選択します(ソリッド、サーフェス、ワイヤ)。 |
| [データ編成] |
Inventor ファイルにデータをどのように作成するのかを指定します。
アセンブリを単一パーツとしてインポート
オンにすると、アセンブリをパーツとしてインポートします。 [複数のソリッド パーツをアセンブリとしてインポート]がオンの場合は使用できません。 |
アセンブリを単一パーツとしてインポート
Inventor モデルにパーツをどのように作成し直すのかを指定します。[アセンブリを単一パーツとしてインポート]チェック ボックスがオンの場合にのみ使用できます。 - 単一コンポジット フィーチャ: ソース ファイル内のすべてのパーツを、パーツ環境内の単一コンポジット フィーチャのパーツとしてインポートします。
- 複数のソリッド パーツ: ソース ファイル内のすべてのパーツを、パーツ内の個別のソリッド ボディとしてインポートします。重複するファイル名には、コロンと 1 から始まる増加の数字(:1 など)が付いた接尾辞が追加されます。
データ配置のグループ名
コンポジット グループの名前を指定します。[次のサーフェスを作成]オプションで「単一コンポジット フィーチャ」または「単一コンストラクション グループ」が選択されている場合にのみ使用できます。 - 既定: オブジェクトのタイプから派生した既定の名前に、増加の数字が付いたものが適用されます。
- 以前に手動で入力した名前: 最後に手動で入力した名前が表示されます。
次のサーフェスを作成
サーフェスを Inventor ファイルにインポートする方法を指定します。 - 個々のサーフェス ボディ: 各サーフェスは、パーツ モデリング環境で単体のサーフェス ボディとして作成されます。各サーフェス ボディは、ルート ノードの子である専用のブラウザ ノードを保持します。
- 単一コンポジット フィーチャ: 各サーフェスは、その派生元のレベル、画層、グループにかかわらず、単一コンポジットとして作成されます。その結果は、ルート ノードの子である 1 つのコンポジット ノードだけとなります。
- 単一コンストラクション グループ: 各サーフェスは、その派生元のレベル、画層、グループにかかわらず、コンストラクション環境で単一グループとして作成されます。その結果は、コンストラクション フォルダ ノードの子である 1 つのグループ ノードとなります。
単位
| インポート ファイル内の非ネイティブ データに使用する単位を指定します。 |
インポート単位
単位の選択リストを表示します。インポート ファイルで指定された単位タイプと異なる単位タイプを選択する場合は、インポート ファイル内のパラメータ値を変換します。 |
ポスト プロセス
| インポートするファイルに対して実行する処理を指定します。 |
ロード時にパーツを確認
オンにすると、インポートされたデータに対してクオリティ チェックを実行します。不具合のあるボディが特定されるまで、コンポジット内の各ボディをチェックします。不具合のあるボディには白い i マークが付けられ、チェックが停止します。 |
高度なヒーリングを有効化
オンにすると、インポート プロセスの後にパーツを修復します。ジオメトリが若干変更されてサーフェスをステッチできるようになります。 |
自動ステッチとプロモート
オンにすると、インポート時にサーフェスをステッチします。ステッチの結果がソリッド ボディである場合、それはパーツ環境にソリッド ボディとしてプロモートされます。コンストラクション グループとして作成するサーフェス データを選択している場合に使用できます。 |
