Autodesk Inventor では、一般的な Windows ベースのプログラムで使用されている Microsoft Windows および TrueType のフォントを採用しています。DWG ファイルから 2D データを変換するときに、DWG ファイルのフォントを、Autodesk Inventor で使用されるフォントにマップすることができます。
Autodesk Inventor で DWG ファイルをインポート(変換)すると、トランスレータは AutoCAD ファイルのフォントをシステム上の Windows および TrueType のフォントにマップしようとします。
結果は[インポート変換オプション]の[高度なオプション]ダイアログ ボックスに表示されます。既定のマッピングを適用することも、置換するフォントのマッピングを再設定することもできます。
標準の AutoCAD フォントのマッピングを設定すると、この設定はトランスレータに保存され、DWG ファイルをインポートするたびに使用されます。
AutoCAD ファイルにカスタム フォントがある場合、これらも同様にマップされます。
Autodesk Inventor の図面では、AutoCAD の文字スタイルとよく似た文字スタイルを定義できます。
DWG ファイルを Autodesk Inventor の図面に変換するとき、トランスレータにより DWG ファイル内で独自の書式が設定されたそれぞれの文字に対して、Autodesk Inventor の文字スタイルが作成されます。ファイルにスタイルをオーバーライドする文字が含まれている場合、スタイルはオーバーライドごとに作成されます。
[インポート変換オプション]の[高度なオプション]ダイアログ ボックスを使用すると、変換に使用されるスタイル マッピングを変更できます。
図面ファイルに文字スタイルが取り込まれたら、Autodesk Inventor で作成したスタイルと同じように、これらを修正して使用できます。新しいファイルでスタイルを使用できるようにするには、図面の作成に使用する図面テンプレートにそのスタイルを追加します。
