リブは開いたプロファイルを使用し、単一のサポート シェイプを作成します。指定した厚さは、スケッチ平面に対して垂直であり、また材料はスケッチに対して平行に押し出されます。
ヒント: リブを配置する面が見えるように、パーツをズームおよび回転します。
スケッチ平面を設定し、プロファイル ジオメトリを作成します。
- 必要に応じて作業平面を作成し、スケッチ平面として使用します。[2D スケッチ]をクリックしてから、作業平面または平面をクリックしてスケッチ平面を設定します。
- 適切な場合は、[面を表示]を使用してスケッチの向きを変更します。
- [スケッチ]タブのコマンドを使用して、リブの形状を表す開いたプロファイルを作成します。
次に、リブの方向、厚さ、範囲を指定します。
- リボンで、
[3D モデル]タブ
[作成]パネル
[リブ]
の順にクリックします。プロファイルが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、クリックして選択します。
をクリックしてリブの方向を設定します。[方向反転]をクリックして、その方向の材料が押し出されるように指定します。
- パーツ ファイル内に複数のボディが存在する場合、[ソリッド]セレクタをクリックして、関係するボディを選択します。
- [厚さ]ボックスにリブの厚さを入力します。[方向反転]をクリックして、リブの厚さの方向を指定します。
- 次のいずれかをクリックして、リブの深さを設定します。
[次へ]: 次の面でリブを終了します。
[限定]: 特定の深さを設定します。値を入力します。
- [OK]をクリックすると、リブまたはウェブが作成されます。
注: リブ網やウェブ網を作成するには、スケッチ平面上に交差するプロファイルや交差しないプロファイル スケッチを複数作成してから、上記の手順を実行します。
スケッチ平面に対して平行なリブを作成する方法を表示する
