[表題欄]ダイアログ ボックスで情報を追加または編集すると、その情報は図面プロパティに追加されるか、既存の図面プロパティを置き換えます。
表題欄に情報を追加するには、次の手順を実行します。
- リボンの [注釈(ESKD)]タブ
[図面シート]パネル [表題欄]を順に選択します。[表題欄]ダイアログ ボックスが表示されます。一部のフィールドは自動的に設定します。
- 情報を追加するフィールドの内側に、カーソルを配置します。
- そのフィールドをクリックしてアクティブにしてから、情報を追加します。
- 情報を追加するすべてのフィールドに対して、手順 2 および 3 を繰り返します。
- 図面スケールを追加するには、[スケール]フィールドの下向き矢印をクリックし、ドロップダウン リストから適切な図面スケールを選択します。
- [材料]フィールドでは、新しいオプションを入力したり、右クリックしてメニューを表示し、最近の材料値を選択できます。
- [>>]をクリックして、ダイアログ ボックスを展開します。拡張されたダイアログ ボックスに、表題欄の拡張欄(オプション)が 2 つ表示されます。
- 情報を追加するすべての拡張欄について、手順 2 と 3 を繰り返します。
- [OK]をクリックして、プロパティを表題欄に追加します。その情報が図面に表示されます。
表題欄を編集する
- リボンの [注釈(ESKD)]タブ
[図面シート]パネル [表題欄]を順に選択します。[表題欄]ダイアログ ボックスが開き、これまでに追加した情報が表示されます。
- そのフィールドをクリックしてアクティブにしてから、情報を変更します。
- 情報を変更するすべてのフィールドに対して、手順 2 および 3 を繰り返します。
- 図面スケールを変更するには、[スケール]フィールドの下向き矢印をクリックし、ドロップダウン リストから別の図面スケールを選択します。
- [OK]をクリックして、変更されたプロパティを表題欄に追加します。新しい情報が図面に表示されます。
材料をお気に入りに追加する
[材料]フィールドに追加した材料は、[お気に入り]ダイアログ ボックスに追加して再利用できます。材料をお気に入りに追加するには、次の手順を実行します。
- [材料]セクションで、1 つまたは複数のフィールドを設定します。
- [保存]
をクリックします。材料の情報が[材料]ダイアログ ボックスに保存されます。
注: 材料がお気に入りに保存されるよう、[お気に入り]
をクリックします。
[Material Class]フィールドの右クリック メニュー
[表題欄]ダイアログ ボックスの[Material Class]フィールドには、右クリック メニューがあります。情報を入力したり、最近の値から選択したり、情報を切り取りまたはコピーして貼り付けたりする操作を組み合わせて使用できます。情報を切り取って貼り付けるには、次の手順を実行します。
- [Material class]フィールドで、情報を選択してハイライト表示します。
- このフィールド内で右クリックします。右クリック メニューが表示されます。
- 右クリック メニューの[切り取り]または[コピー]をクリックして選択します。切り取りでは情報が削除されますが、コピーでは削除されません。
- 情報を貼り付けたいフィールドで、矢印をクリックします。右クリック メニューが表示されます。
- 右クリック メニューの[貼り付け]をクリックします。情報がフィールドに表示されます。
表題欄の拡張欄を追加する
- リボンで、
[注釈(ESKD)]タブ
[図面シート]パネル
[シート スタイル]
の順にクリックします。[シート スタイル]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [表題欄]フレームで、追加する拡張欄ごとにチェック ボックスをオンにします。
- [OK]をクリックします。選択した拡張欄が図面シートに追加されます。
拡張欄を削除する
- リボンで、
[注釈(ESKD)]タブ
[図面シート]パネル
[シート スタイル]
- [表題欄]セクションで、削除する拡張欄の横のチェック ボックスをオフにします。チェック マークが外されます。
- [OK]をクリックして変更を適用します。拡張の表題欄が図面から削除されます。
材料一覧を編集する
- リボンの [注釈(ESKD)]タブ
- [表題欄]ダイアログ ボックスの[お気に入り]をクリックします。[材料]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 編集するセルをダブルクリックします。
- 情報を入力したり、コピーしたり、貼り付けたりして、セル内のコンテンツを編集します。
注: フィールドを編集しているときに次の水平フィールドを編集するには、[Tab]キーを使用します。
材料をダイアログ ボックスに挿入する
[材料]ダイアログ ボックスには、既定のサンプル材料が一覧表示されます。これらの材料に加えて、設計に必要な新しい材料を作成できます。
材料をダイアログ ボックスに挿入するには、次の手順を実行します。
- リボンの [注釈(ESKD)]タブ
- [新規作成]をクリックします。新しい材料行が末尾に表示され、[材料]列が編集状態になります。
- 情報を入力して、材料の作成を終了します。
材料をお気に入りに追加する
材料をお気に入りに追加するには、材料、形状、種類を入力します。[形状]フィールドでは、情報を入力したり、最近の値から選択したり、情報を切り取りまたはコピーして貼り付ける操作を組み合わせて使用できます。
材料をお気に入りとして保存するには、次の手順を実行します。
- リボンの [注釈(ESKD)]タブ
- [材料]セクションにあるフィールドの内側にカーソルを配置します。
- 材料セクションの 3 つのフィールドに対して、手順 2 および 3 を繰り返します。
- [保存]をクリックし、現在の材料をお気に入りに追加します。その材料が[材料]ダイアログ ボックスに表示されます。
注: その材料が存在する場合、この操作に対する応答はありません。
マス プロパティを編集または指定する
[質量]編集フィールドの右クリック メニューを使用して、以下のオプションを選択します。
- マス プロパティおよび単位を上書き変更するには、[Manual Editing]を選択します。
- コンポーネントの物理プロパティが影響を受けるときは常にマス プロパティを自動更新するには、[Automatic Update]を選択します。
- マス プロパティの単位を自動的に表示するには、[Show Units]を選択します。
- [質量]編集フィールドに単位を表示しない場合は、[Do not Show Units]を選択します。
- マス プロパティの値を推奨の単位(グラムやトンなど)に変換するには、[単位]リストを展開します。
- 質量の推奨精度を変更するには、[精度]リストを展開します。
