[コンテンツ センターから配置]または[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスの参照ツールを使用して、コンテンツ センターで必要なパーツ(フィーチャ)ファミリを見つけます。
参照環境をカスタマイズするには、対応するパネル(ツリー表示、テーブル表示)を選択します。次に、[表示]メニューまたはツールバーで表示方法(サムネイル、一覧、詳細リスト)を選択します。
[カテゴリ表示]パネルには、使用可能なカテゴリが表示されます。カテゴリを選択すると、右側の[カテゴリおよびファミリ コレクション]パネルに、下位のカテゴリまたはパーツ(フィーチャ)ファミリが表示されます。[カテゴリ表示]パネルでノードを展開して、カテゴリを選択します。または、[一覧]パネルでカテゴリをダブルクリックして、その下位に属するカテゴリまたはパーツ(フィーチャ)ファミリを表示します。
注: パーツ(フィーチャ)ファミリとは、ジオメトリ モデルが同じであるパーツ(フィーチャ)の集まりです。パラメータはそれぞれ異なります。カテゴリは、パーツ(フィーチャ)のタイプを論理的にグループ化したものです。
- [カテゴリ表示]パネルが表示されない場合は、ツールバーの[ツリー表示]をクリックします。
- 表示モードを選択するには、ツールバーの[ビュー]をクリックして、一覧から表示方法を選択します。[一覧表示]モードの方が高速ですが、[サムネイル表示]モードの方が分かりやすくなっています。
- ライブラリ内を参照して、必要なパーツ(フィーチャ)ファミリを探します。
- カテゴリをダブルクリックして、その下位のカテゴリまたはファミリを表示します。
- [戻る]をクリックすると、以前表示したリストに戻ります。
- [進む]をクリックすると、前のリストが表示されます。
- [1 つ上のカテゴリ レベルに移動]をクリックすると、カテゴリ構造の 1 レベル上へ移動できます。
- ファミリを選択して、必要な操作を実行します。
ヒント:
- [詳細リスト]ビューをカスタマイズして使用します。[コンテンツ センター]ダイアログ ボックスで[表示]メニュー
[詳細リスト]をクリックします。次に、詳細リストの表で列の見出しを右クリックして、[カスタマイズ]をクリックします。[選択をカスタマイズ]ダイアログ ボックスで、ファミリのプロパティを選択して詳細リストに表示し、[OK]をクリックします。
- すばやく簡単にナビゲートできるようにするには、頻繁に使用するパーツ、フィーチャ、およびパーツ(フィーチャ)ファミリをお気に入りリストに追加します。
- 目的のパラメータに対応するパーツを検索するには、[検索]を使用します。
- カテゴリ、製造業者、国際規格をビューから除外するには、フィルタをライブラリに適用します。
- コンテンツ センター エディタのみ: ライブラリ ビューの横の下向き矢印をクリックして、表示(および編集)するライブラリを選択するか、すべてのライブラリの結合ビューを表示します。
