ケーブル オカレンスを修正する
ハーネス アセンブリにケーブルを作成した後に、ケーブル ワイヤの終端状態を変更できます。ケーブル ワイヤの端点を接続し直すことによって、別のピンにケーブル ワイヤを移動します。終端状態を変更するには、端末処理済みワイヤを切断するか、予備のワイヤを接続します。これらの変更を行っても、ルートの状態、表示状態、ケーブルに追加されたオカレンス レベルのプロパティは変更されません。
ケーブル ワイヤを移動、または予備のケーブル ワイヤを接続するには
別のピンに接続し直すことで、ハーネス アセンブリ内から、ケーブルに含まれる各ケーブル ワイヤの一端または両端を移動できます。予備のケーブル ワイヤが存在する場合は、それらに接続することができます。予備のケーブル ワイヤを接続するたびに、ケーブル ワイヤのすべてのプロパティが、ライブラリ レベルのプロパティ値にリセットされます。
  1. ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、接続または移動するワイヤを選択して右クリックし、[ケーブル編集]を選択します。
    注: [選択]コマンドを[スケッチ フィーチャを選択]に設定しないと、グラフィックス ウィンドウでピンを選択できない場合があります。
  2. [ケーブル編集]ダイアログ ボックスで、変更または接続するピンに対応するボタン([ピン 1]または[ピン 2])をクリックします。
    ヒント: [ピン 1]または[ピン 2]コマンドにカーソルを合わせると、ピンの参照指定と名前が表示されます。
  3. グラフィックス ウィンドウで、新しいピンをクリックして選択します。
    ヒント: 新しいピンにカーソルを合わせると、作成されるケーブル ワイヤを事前に確認することができます。ワイヤは、2 つのピン間に直線で描画されます。
  4. ケーブル ワイヤを新しい位置に作成するには、[適用]をクリックします。
    新しいピンを使用してケーブル ワイヤが再描画され、必要に応じてケーブル ワイヤの長さが更新されます。
  5. 続けてケーブル ワイヤを移動、接続するには、手順 2 ~ 4 を繰り返します。
  6. [OK]をクリックします。
ダイアログ ボックスを閉じるまで、続けて同じケーブル ワイヤのピン接続を変更できます。
ケーブル ワイヤを切断する
ハーネス アセンブリ内で接続されている各ケーブル ワイヤを切断できます。
  1. ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、切断するケーブル ワイヤを選択して右クリックし、[ケーブル編集]を選択します。
  2. [ケーブル編集]ダイアログ ボックスで、[切断]をクリックします。
    ケーブル ワイヤの終端状態が更新されます。
  3. 必要に応じて、続けて一覧内のワイヤを選択し、切断します。
  4. [OK]をクリックします。
選択したケーブル ワイヤを切断せずにダイアログ ボックスを閉じるには、[Esc]を押すか[キャンセル]をクリックします。または、右クリック メニューを使用して、ケーブル ワイヤを切断することもできます。ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、ケーブル ワイヤを右クリックし、[切断]を選択します。
