[オプション]
[プロンプト]タブ
Autodesk Inventor のいくつかのダイアログ ボックスでの質問に対する応答を設定します。これらの値は、最初は、Autodesk Inventor の使用中に、関連付けられたダイアログ ボックスで選択した応答によって設定されます。
値を変更するには、[プロンプト文字]を選択し、[応答]列または[プロンプト]列で右クリックして、右クリック メニューから値を選択します。選択した[プロンプト文字]に適用できない値は、右クリック メニュー上で淡色表示になります。
Autodesk Inventor のいくつかのダイアログ ボックスに表示されている文字を表示します。
複数のダイアログ ボックスの応答についての選択肢を、あらかじめ設定できます。有効な選択肢には次のものがあります。
複数のダイアログ ボックスのプロンプトについての選択肢を、あらかじめ設定できます。有効な選択肢には次のものがあります。
既存の問題に関する Design Doctor のエラー メッセージが表示されないようにするには、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、注意を要するファイルの問題が存在する場合に Design Doctor のエラー メッセージを表示できます。
[インポート]
[インポート]: .xml ファイルから[アプリケーション オプション]の設定をインポートします。[インポート]をクリックすると、[開く]ダイアログ ボックスが表示されます。適切なファイルを選択して、[開く]をクリックします。
[AutoCAD 関連の設定を使用]: AutoCAD 設定と類似の環境を実現します。
[Inventor 設定を使用]: [アプリケーション オプション]の既定の設定がインストールされます。
[書き出し]
現在の[アプリケーション オプション]の設定を .xml ファイルに保存します。[書き出し]をクリックすると、[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して、[保存]をクリックします。
インポートとエクスポートの両方の操作における既定のインストール先に関する注意
Microsoft Windows 7 と Windows 8 の場合: ユーザー¥[ログイン名]¥AppData¥Local¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Preferences
