PVC 樹脂
PVC (ポリ塩化ビニル) は一般的に使用されている樹脂です。この樹脂に使用する添加剤の範囲によって、その物理特性は異なります。それは、水道管などに使用する靭性および剛性の高い樹脂から、繊維などの用途に使用する柔軟性のある樹脂に至ります。
代表的な用途
射出成形条件
乾燥
PVC は吸湿性が低いため乾燥は不要。
樹脂温度
160 ~ 220℃
金型温度
20 ~ 70℃
樹脂射出圧力
最大 150 MPa
[保圧]
最大 100 MPa
射出速度
材料劣化を防止するため、比較的低速度にする。
ランナーとゲート
すべての標準的なゲート タイプが使用可能です。小さな構成部品の成形には、ピンポイント ゲートおよび円形テーパ ゲートを使用し、肉厚部分には、ファン ゲートを一般に使用します。ピンポイント ゲートおよび円形テーパ ゲートの最小直径は 1 mm、ファン ゲートの厚さは 1 mm 以上にします。
スプルーはできる限り短くします。標準的なランナー サイズは 6 ~ 10 mm で、断面は完全な円形です。PVC では、断熱ホット ランナーや特定タイプのホット スプルー ブッシュを使用できます。
化学的特性および物理的特性
硬質 (未可塑) PVC は、塩化ナトリウムと天然ガスから生成され、最も一般的に使用されているプラスチック材料のひとつです。反復する化学構造は塩化ビニルです。PVC に添加剤を混合することで、成形加工が可能になります。懸濁または塊状重合方式により生成した PVC グレードは、溶融加工に使用される主要なタイプです。PVC は、実質的には非晶性樹脂です。
使用される添加剤には、安定剤、潤滑剤、加工助剤、顔料、衝撃改質剤、およびフィラーがあります。PVC の特性は、低燃焼性、優れた靱性(壊れないように設計されている)、耐候性(色と耐衝撃性を保持し、剛性の損失がない)、および寸法安定性があります。PVC は、酸化、還元剤、および強酸に対する強い耐性を有します。しかし、60℃以上の外環境における、未可塑化 PVC の連続使用は推奨できません。硫酸や硝酸などの濃酸化性酸に対する耐性がなく、塩素化芳香族炭化水素との併用には適しません。
材料は適切な樹脂温度で成形します。適切に成形されない場合、分解に起因する重大な問題が発生します(分解によって生成される塩酸がさらに分解を促進します)。
PVC は比較的流動性の低い材料で、成形範囲は狭くなります。分子量が流動特性を決定します。分子量が高い材料ほど、成形処理が困難になります。この状況を正すには、潤滑剤を添加します。しかし、一般的に成形では低分子量グレードが使用されます。
収縮率はかなり低いです(0.002 ~ 0.006 mm/mm または 0.2 ~ 0.6%)。
