[溝付きプーリのプロパティ]ダイアログ ボックス
V ベルト コンポーネント ジェネレータの溝付きプーリのプロパティを設定します。
アクセス:
リボン: [デザイン]タブ [動力伝達]パネル [V ベルト]をクリックし、[デザイン]タブをクリックします。[プーリ]セクションで、[プーリのプロパティ]をクリックします。
注: このダイアログ ボックスは、溝付きプーリを選択した場合にのみ表示されます。
[OK]
クリックして選択内容を確定し、ダイアログ ボックスを閉じます。値が[設計]タブに入力されます。
キャンセル
ダイアログ ボックスを閉じます。
溝付きプーリの場合、ベルトの方向を反時計回りに変更することはできません。方向は常に時計回りです。
伝動内に少なくとも 1 つの溝付きプーリが必要です。その他はすべて平になる場合があります。伝動が有効であることを確認する必要があります。
[設計ガイド]
指定した直径または適切な伝達比に基づいて、被駆動プーリのサイズをコントロールします。[直径選択]オプションを選択した場合、駆動プーリのサイズを変更したときに、被駆動プーリのサイズが維持されます。[速度伝達比]オプションを選択した場合、ユーザが被駆動プーリのサイズを入力することはできず、被駆動プーリのサイズは駆動プーリのサイズと伝達比によって決まります。駆動プーリのサイズを変更した場合、この被駆動プーリのサイズも変わります。標準プーリの場合、最も近い標準の直径がジェネレータによって求められます。カスタム プーリの場合、直径が正確に計算されます。
[カスタム サイズ]
プーリのカスタム サイズを指定します。初期状態では、プーリのサイズは標準値になっています。これは Design Data フォルダに格納されているデータ テーブルで定義されています。データ テンプレートを使用すると、プーリの直径を変更するだけで、即座にプーリのサイズを設定できます。[カスタム サイズ]オプションをオンにした場合は、プーリのプロパティをすべて個別に設定しなければなりません。
[カスタム溝数]
選択した場合、プーリの溝数を独自に設定することができます。既定で、溝数は V ベルトのプロパティから反映されます。所定のベルト ドライブでベルトに使用されている溝より多くの溝を使用する場合、そのベルト ドライブでは一部の溝が使用されなくなります。ただし、Autodesk Inventor ウィンドウには、そのベルトに使用する溝を選択するためのオプションがあります。現在使用されていない溝を、後からカスケード ベルト ドライブで使用することができます。
[動力比]
動力比の大きさは、0.0 から 1.0 であり、所定のプーリによって分散された動力の合計と一致します。動力比が 0.0 の場合、アイドラーとみなされます。最初のプーリ(driveR)の動力は、常に 100% であるため、動力比は 1.0 です。
[摩擦係数]
プーリの特定の材料の摩擦係数を指定します。注: 『エンジニア ハンドブック』の「強度比の計算」の章を参照してください。
[寸法]
プーリの寸法を修正します。
[デザイン]タブ
