名前の付いたシート メタル規則スタイルは、一連のパラメータとオプション選択を組み合わせたものであり、特定のシート メタル パーツが折り曲げた状態、フラットな状態でどのようにモデリングされるかを定義します。ある厚さのアルミニウムのフラット ブランクのコーナー レリーフが、別の厚さのステンレスのコーナー レリーフとどのように異なるかは、定義されているオプションおよび値によって決まります。
Autodesk Inventor では、Default というシート メタル規則スタイルが事前に定義されています。この規則は、選択されたオプションと値で構成されており、[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスの右側に、3 つのタブでまとめられています。
新規のシート メタル規則スタイルを作成して名前を付ける
シート メタル規則スタイルを作成するには、用意されている[既定]の規則(または既存の規則)をコピーして、3 つのすべてのタブで選択肢および値を変更して保存します。
- リボンで、
[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]
の順にクリックし、[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスを開きます。
[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスの左側にある[シート メタル規則スタイル]エントリの左の展開/折りたたみボタン([+])をクリックすると、既存の規則の一覧が表示されます。
- 作成する規則のテンプレートとする[Default]規則をクリックします。
- [スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスの右上にある[新規作成]をクリックします。
- [新規スタイル名]ダイアログ ボックスが表示され、作成する規則に名前を付けることができます。[名前]フィールドに表示される[コピー版 Default]の代わりに、内容が分かるような名前を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- [新規スタイル名]ダイアログ ボックスが閉じ、新規のシート メタル規則スタイルが一覧に表示されます。新しい規則は、[既定]規則の完全なコピーです。新しいルールの定義が完了して保存される前に、下の各セクションの説明に従って、オプションの編集を行います。
注: 使用しているファイルまたはライブラリでシート メタル規則スタイルが既に定義されている場合は、任意の規則を選択し、それに基づいて新規の規則を作成できます。
シート メタルの規則を編集する
シート メタル規則スタイル定義の[フラット パターン]タブでは、シート メタル展開ルールが選択できるほか、フラット パターンでのシート メタル パンチ穴 iFeature のリプレゼンテーションが表示されます。
- 任意で、コピーした規則で定義されている選択とは異なる材料を選択します。ここで新しい材料を定義する必要がある場合は、展開ルール名フィールドの右側にある[編集]をクリックし、「シート メタル材料を追加またはアクセス」の手順に従ってください。
- 必要に応じて、コピーされた規則に定義されている厚さとは異なる板厚を定義する値を入力します。事前に定義された暑さの値の履歴から選択するには、右向き矢印をクリックします。
- 必要に応じて、コピーした規則で定義されている選択とは異なるシート メタルの展開ルールを選択します。ここで新しい展開ルールを定義する必要がある場合は、展開ルール名フィールドの右側にある[編集]をクリックし、「シート メタル展開ルールを追加、編集する」の手順に従ってください。
- 必要に応じて、コピーされた規則で定義されているギャップとは異なるマイタ、裂け目、または継ぎ目のギャップを定義する値を入力します。事前に定義されたギャップの値の履歴から選択するには、右向き矢印をクリックします。
- 必要に応じて、コピーされた規則で定義されているオプションとは異なるレポート オプションを使用して、フラット パターンの曲げ角度を報告します。
- 任意で、コピーした規則で定義されているものとは異なる、シート メタルパンチ穴 iFeature の表示オプションを選択します。
シート メタルの曲げ規則を編集する
シート メタル規則スタイル定義の[曲げ]タブでは、曲げレリーフの形状とサイズ、曲げ半径値、および曲げ遷移タイプを定義する選択やパラメータ値の指定ができます。
- 任意で、コピーした規則の形状とは異なる曲げレリーフの形状を選択します。
- 任意で、曲げレリーフのパラメータ値を変更します。これらの値は、通常は Thickness パラメータを基準として表現されますが、実際の製造基準に応じて絶対サイズになるように宣言することもできます。たとえば、Thickness * 0.5 ul という式を指定した場合、Thickness パラメータの 2 分の 1 の値が得られます。
- 任意で、曲げ半径値を変更します。前述したように、この値は、通常は Thickness パラメータを基準として表現されますが、実際の製造基準に応じて絶対サイズになるように宣言することもできます。
- 任意で、曲げ遷移タイプを、コピーした規則に示されているものから変更します。
シート メタルのコーナー規則を編集する
シート メタル規則スタイル定義の[コーナー]タブでは、2 つの曲げおよび 3 つの曲げのコーナー レリーフの形状およびサイズを定義する選択やパラメータ値の指定ができます。
- 任意で、コピーした規則に示されている形状およびサイズと異なる、2 曲げ交差のコーナー レリーフの形状およびサイズを選択します。
- 任意で、コピーした規則に示されている形状およびサイズと異なる、3 曲げ交差のコーナー レリーフの形状およびサイズを選択します。
シート メタル規則スタイルの編集を保存する
コピーした規則から選択内容または値を変更すると、[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスの右上で、2 つのコマンドが追加で有効になります。
- [保存]をクリックすると、新規に作成したシート メタル規則スタイルに対して行った変更がすべて保存されます。
注: 変更を破棄して最初にコピーした設定からやり直すには、[リセット]をクリックして上記の手順 7 に戻り、再度編集を開始します。
シート メタル規則スタイルを編集する
シート メタル規則スタイルの編集手順は、前述した新規シート メタル規則スタイルの作成手順と同じです。ただし、既存の規則をコピーして新しい名前を付ける手順 4 ~ 6 は省略します。
- 編集する規則をクリックします。
- [シート]、[曲げ]、[コーナー]の 3 つのタブで、選択内容や値を必要に応じて変更します。
- [保存]をクリックすると、選択したシート メタル規則スタイルに対する変更がすべて保存されます。
