次のセクションでは、トリミング ツールとして使用するオフセット サーフェスを作成します。
[3D モデル]タブの[サーフェス]パネルで、[厚み/オフセット]コマンドを起動します。
- ダイアログ ボックスで、[出力]を[サーフェス]に設定し、選択条件を満たす押し出しサーフェスを選択します。新しいサーフェスの方向をボディ内部に設定します。[距離]を 2-mm に設定します。[OK]をクリックすると、サーフェスが作成されます。
- 押し出しサーフェスを非表示にします。
[分割]コマンドを起動します。
- [ソリッドをトリム]オプションを選択し、サーフェスを[分割ツール]として選択します。削除する側面が材料から離れた方向を向いていることを確認します。
注: モデルを回転して、削除する側面の矢印がソリッドから離れた方向を向いていることを確認します。2 番目の[削除]方向を選択し、次の図に示されている方向を選択しないことも可能です。出力が正しい限り、許容されます。
- [OK]を選択すると、材料が削除されます。
- サーフェスを非表示にします。
- すべてのソリッド ボディを表示します。ボディの間に 2-mm のギャップが生じています。
- ファイルを保存します。
これでチュートリアルのスプラインとサーフェスの部分は完了です。パーツを完成させるために、チュートリアルを続けることができます。
[前へ] | [次へ]
