iFeature を挿入する
  1. [iFeature を挿入]ダイアログ ボックスで[参照]をクリックし、iFeature を検索します。
  2. [開く]ダイアログ ボックスで iFeature を選択してから、[開く]をクリックします。iFeature がテーブル駆動の場合は、テーブルのアイコンが左側の領域に表示されます。
  3. 以下の手順に従って、iFeature を配置します。
    • 面または作業平面をクリックします。
    • iFeature の適切な方向の決定には、方向反転トグルを使用します。
    • 必要に応じて、[位置]の先頭の行で[スケッチ座標を編集]をクリックし、iFeature の垂直寸法、水平寸法、拘束のいずれかを位置合わせします。
      座標系が表示されたら、X 軸または Y 軸を選択した後、座標軸を位置合わせするモデル エッジを選択します。
    • 他にも[位置]で追加する行があれば、続けてクリックしてから、パーツ上の対応するジオメトリを選択します。
    • 配置記号の矢印をクリックして、カーソルを移動させて回転させます。もう一度クリックして回転を終了します。[角度]フィールドに角度値を入力することもできます。
    • 配置記号上のクロスヘア カーソルをクリックしてから、カーソルを新しい位置に移動し、もう一度クリックして配置します。
  4. 以下の手順に従って、iFeature のサイズを指定します。
    • パラメータの行をクリックし、テキスト ボックスに指示が表示されている場合はそれに従って値を入力します。
    • テーブル駆動 iFeature の場合は、値の列をクリックして選択肢を一覧表示します。[すべての値]チェック ボックスをオンにしてすべての値を一覧表示し、値をクリックするか、[Esc]を押してリストを閉じます。
      [再表示]をクリックして新しい値を適用します。
  5. [戻る]や[次へ]をクリックして、位置とサイズのパラメータを修正します。
  6. iFeature の配置直後にスケッチを編集するかどうかを指定し、[完了]をクリックします。
    iFeature の配置方法を表示する
注: カタログを使用して iFeature を選択し、パーツ ファイルにドラッグすることもできます。[iFeature を挿入]ダイアログ ボックスが開いたら、続けて iFeature を配置できます。
