アクティブなプロジェクトで指定したファイルを直接参照しているファイルを検索します。
リボンの[ツール]タブで、[検索]
をクリックします。[Design Assistant]メニューで[参照元]をクリックします。
検索対象のファイルを指定します。名前を入力するか、ファイルを参照します。
名前を入力する場合は、パスは入力しないでください。検索はパスに一致する参照のみを返します。
ファイルを検索するパスを設定します。パスを追加するには、[クリックして追加]をクリックし、パスを追加するフォルダを選択します。パスを除去するには、パスを選択して[削除]をクリックします。
検索結果を指定したファイルの種類に制限します。検索する前に少なくとも 1 つのファイルの種類を選択します。
関連ドキュメントを検索するときに、指定した検索パスのサブフォルダも検索対象となります。チェック マークを付けると、指定した検索パスとすべてのサブフォルダが検索されます。チェック マークをはずすと、指定した検索パスのみが検索されます。
選択したファイルを参照するファイルを、指定したフォルダ内で検索します。検出されたファイルの一覧が表示されます。
新規検索を設定できるように、[ファイルへの参照を検索]ボックスのチェックマークをはずします。
ダイアログ ボックスを閉じます。
指定したファイルを参照する、指定した検索パスのファイルの一覧を表示します。Microsoft Windows エクス プローラから Design Assistant を開いた場合は、一覧内の任意のファイルを右クリックして、[Design Assistant]を選択します。Design Assistant のセッションで選択したファイルが開きます。
アクティブな検索操作を中断します。
[見つかったファイル]の一覧をテキスト ファイルとして保存するために、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
