簡易検索を実行することができます。また、[高度な検索]を選択して、ファミリ名、説明、部品番号、規格および材料の検索テキストを個別に指定することができます。[詳細]タブでは総合的な検索条件を作成できます。
検索が完了すると、検索条件に一致するファミリが表示されます。
注: 検索に要する時間は、検索対象に含まれるデータの量とサーバのアクセス性に依存します。
ヒント
- 検索時間を短縮するには、高度な検索を使用して、検索対象に含めるカテゴリを選択し、特定のファミリ プロパティまたはカテゴリ パラメータに対して検索条件を指定します。
- 検索結果リストを絞り込むには、一部のカテゴリを検索から除外するか、ファミリまたはカテゴリのパラメータに追加の検索条件を定義します。検索を再実行します。
クイック検索
ファミリ名、説明、部品番号、規格の各プロパティに特定の文字列が含まれているファミリを検索するには、クイック検索を使用します。使用可能なすべてのコンテンツが検索されます。
- [コンテンツ センターから配置]または[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、[検索]をクリックします。[クイック検索]バーが表示されます。
- [検索対象]テキスト フィールドに文字列を入力します。ドロップダウン リストから以前使用した文字列を選択することもできます。
- [検索開始]をクリックします。
[高度な検索]
- [コンテンツ センターから配置]または[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、[検索]をクリックし、[クイック検索]バーで[高度な検索]をクリックします。
- ([コンテンツ センターのコンシューマ]ダイアログ ボックスのみ)コンポーネント ファミリを探すには、[検索]リストから[ファミリ]を選択します。または、検索基準に一致するすべてのファミリ メンバ(パーツ)を探すには、[メンバ]を選択します。
- [カテゴリ]をクリックして、検索対象に含めるカテゴリを指定します。
- [カテゴリを選択]ダイアログ ボックスで、検索対象に含めるカテゴリを選択します。
- 選択したカテゴリのすべてのサブカテゴリのファミリも含めるには、[サブカテゴリを検索]をオンにします。選択したカテゴリに直接保存されているファミリのみを含めるには、[サブカテゴリを検索]をオフにします。
- ダイアログ ボックスの下部で、選択したカテゴリの一覧を確認します。[OK]をクリックして選択内容を確定し、[カテゴリを選択]ダイアログ ボックスを閉じます。
- [高度な検索]の基本版を使用するには、[基準]タブでファミリ プロパティを選択して、検索するテキストを指定します。検索対象を絞り込むには、選択するプロパティを追加して、検索するテキストを入力します。
- [高度な検索]の完全版を使用するには、[詳細]タブで検索条件を作成します。
- [検索開始]をクリックします。検索結果がダイアログ ボックスの下部に表示されます。
- [コンテンツセンターに移動]をクリックすると、検索結果が[コンテンツ センター]ダイアログ ボックスに表示され、[高度な検索]ダイアログ ボックスが閉じます。
ヒント(検索結果):
- 高度な検索の結果リストを[コンテンツ センター]ダイアログ ボックスに表示するには、[コンテンツセンターに移動]をクリックします。
- 親カテゴリに直接ナビゲートするには、検索結果を右クリックして[カテゴリにナビゲート]を選択します。
- 検索結果をお気に入りリストに追加するには、目的の検索結果を右クリックして[お気に入りに追加]を選択します。
- 検索結果をアセンブリまたはパーツ ファイルに配置するには、目的の検索結果をダブルクリックするか、目的の検索結果を選択して[OK]をクリックします([コンテンツ センターから配置]ダイアログ ボックスでのみ使用できます)。
- 最後の検索結果が自動的に保存されます。現在およびその後の Autodesk Inventor セッションで最新の検索結果にアクセスするには、[カテゴリ表示]ペインのブラウザで検索フォルダを選択します。
