コンター フランジの作成
コンター フランジを作成する前に、[シート メタルの既定]をチェックします。
注: 材料、シート メタル規則、およびシート メタル展開ルールの相互関係の知識を深めるには、(時間があるときに)「シート メタル スタイル」チュートリアルを実施してください。一連のシート メタル規則スタイルを適切に作業に指定し、このルールを Sheet Metal.ipt テンプレートの既定に設定することで、新しいパーツの設計を開始するたびに[シート メタルの既定]を編集しなくてもシート メタルの設計を開始できるようになります。
  1. リボンで、 [シート メタル]タブ [セットアップ]パネル [シート メタルの既定] の順にクリックするか、右クリックしてマーキング メニューから[シート メタルの既定]を選択します。
  2. 次の項目を確認します。
    • [シート メタル規則スタイル]の名前
    • [ルールの厚さを使用]チェック ボックスの状態
    • [厚さ]フィールドの値
    [ルールの厚さを使用]がオンで、[厚さ]フィールドが 2 mm 以外である場合は、チェックボックスをクリックしてオフにします。
  3. [厚さ]フィールドが有効になります。2 mm を入力して、このフィールドの値を置き換えます。
  4. [OK]をクリックして、現在のモデル ファイルに 2 mm の厚さを適用します。
注: この手順により、アクティブなシート メタル規則スタイルで宣言されている板厚をオーバーライドすることができます。通常は、適切なシート メタル規則スタイルがアクティブになっているテンプレートを使用して、設計を開始します。または、作業に合ったシート メタル規則スタイルを事前に作成して、共有のスタイルおよび規格ライブラリで使用可能なルールのドロップダウン リストから選択できるようにします。
これで、コンター フランジを作成できます。
  1. リボンで、 [シート メタル]タブ [作成]パネル [コンター フランジ] の順にクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウで、以前に作成した 3 本線のスケッチをクリックします。2 mm 厚のシート メタル コンター フランジで内側にオフセットしていることを確認します。
  3. [コンター フランジ]ダイアログ ボックスで、[方向を反転]オプションをクリックします。材料の 2 mm の厚さは、次の図のようにプロファイルの外側にオフセットされます。
  4. [コンター フランジ]ダイアログ ボックスがアクティブになっている状態で、([ViewCube]または[オービット]を使用して)モデル ビューを調整し、次のようにモデルの横側を表示します。
次に、フランジの作成方向を変更し、既存エッジを計測してコンター フランジの作成を完了します。
[前へ] | [次へ]
