プロジェクト用のオプションを設定する
シングルユーザ プロジェクトまたは Autodesk Vault プロジェクトの作成後、プロジェクト エディタを使用してオプションをカスタマイズできます。
  1. プロジェクト エディタで、そのプロジェクト名をダブルクリックして、アクティブなプロジェクトにします。
  2. [スタイル ライブラリを使用]で、どのようにプロジェクトがスタイル ライブラリを使用するかを指定します。
    • [スタイル ライブラリを使用] = [読み取り-書き込み]: スタイル ライブラリのフォルダ オプションで定義されているスタイル ライブラリを使用します。すべての設計者はスタイルの作成と編集ができ、以前のスタイル定義と置き換えて、書き込み可能なスタイル ライブラリに保存することができます。
    • [スタイル ライブラリを使用] = [読み取り専用]: 設計者は新規スタイルや変更したスタイルをスタイル ライブラリに保存したり、ライブラリの定義を置き換えることはできません。
  3. [頻繁に使用するサブフォルダ]を右クリックし、ファイルを開いたり保存するのによく使用するプロジェクトの場所のサブフォルダへのショートカットを追加します。
  4. プロジェクト エディタの下部ペインで、[オプション]をクリックします。
    • [保存時の旧バージョン数]: 既定は 1 です。-1 を指定すると、すべてのバージョンが保存されます。右クリックして[編集]を選択します。値を入力し、[Enter]を押して、保持するバージョンの数を設定します。
    • [一意のファイル名を使用]: プロジェクト内で重複するファイル名を使用するかどうかを指定します。[はい]を選択した場合、参照に保存されている場所にファイルが見つからなければ、参照されるファイル名を持つ一意のファイルがプロジェクト フォルダ構造から検索されます。[いいえ]を設定した場合、手動でファイルを検索できる[ファイルを解決]ダイアログ ボックスが表示されます。
    • [名前]: プロジェクトの名前を変更するには、右クリックして[名前変更]を選択します。上部ペインのプロジェクト名は更新されますが、ショートカットの名前は更新されません。個別に変更します。
    • [ショートカット]: 右クリックして[編集]または[削除]を選択します。ショートカットを削除しても、プロジェクトにアクセスしたときにショートカットが自動的に再作成されます。
    • [所有者]: プロジェクトの所有者を示します。通常はエンジニアのリーダーか、CAD マネージャです。この指定は任意です。
    • [リリース ID]: リリースされたプロジェクト データのバージョンです。ライブラリ フォルダのドキュメントを作成するときに便利です。この指定は任意です。
  5. プロジェクト ファイルを保存するには[保存]をクリックします。ダイアログ ボックスを閉じるには[キャンセル]をクリックします。
