DWG データの変換に使用するファイルの種類を決定する
Autodesk Inventor では、データは種類の異なる複数のファイルに保存されます。AutoCAD または Mechanical Desktop からデータを変換するときは、変換するデータのタイプとその使用方法に基づいて、出力先ファイルの種類を選択します。
DWG ファイルを開く場合の注意
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合、Autodesk Inventor で任意の AutoCAD DWG ファイルを直接開いてかまいません。その後、ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピー/貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Autodesk Inventor のスケッチに貼り付けます。
詳細は、「AutoCAD ジオメトリの使用」を参照してください。
