最初に、空の設定ファイルを使用して設定ファイルを作成することによって、新しいカスタム レポートを作成します。
レポート ジェネレータを開いていない場合は、
[ケーブル&ハーネス]タブ
[管理]パネル
[レポート]
の順にクリックします。
[レポート ジェネレータ]ツールバーで、[設定ファイル(.cfg)編集]をクリックします。
- 新しい設定ファイルの名前として custom_partbom.cfg と入力し、[開く]をクリックします。
- [情報]タブで、Customized Part Bill of Material, no quantity と入力します。
- [フィルタ]タブの[レポートするオブジェクト選択]で、[パーツ]を選択します。
- [オブジェクト フィルタ]で、[プロパティ名]と[プロパティ値]に対して[すべて]を選択します。
- [テーブル]タブをクリックして[列挿入]を 2 回クリックし、2 つの列を追加します。列 1 の前に各列を挿入するようにします。
- 次の表に示すように、列に値を入力します。データを入力するには、入力ボックスをクリックして値を入力します。矢印が表示された場合には、矢印をクリックして一覧から選択します。
最初の列はパーツの参照指定、次の列は部品番号を示しています。
列ごとに設定し、任意のプロパティを表示できます。
列1
列2
[列見出し]
REFDES
PartNumber
[リンク タイプ]
NONE
NONE
[名前]
REFDES
PARTNUMBER
[列幅]
15
15
[小計機能]
COUNT
NONE
[プロパティ データ?]
YES
YES
[単位]
NONE
DEFAULT
[切り上げ]
NONE
NONE
[単位を印刷?]
NO
YES
[列を印刷?]
YES
YES
- [スタイル]タブで、[列で並べ替え]の[最優先]列に 2 と入力します。
- 次の印刷オプションをまだ選択していない場合には、選択します。
[フィルタ情報表示]
[ヘッダ表示]
[情報表示]
[列ヘッダ表示]
- [OK]をクリックし、[保存]をクリックして新しい設定ファイルを保存します。
- この設定ファイルを使用してレポートを生成し、出力される結果を確認してください。デザイン内の各パーツごとに 1 行ずつ表示されます。
- レポート ジェネレータを閉じます。
- 最上位アセンブリに戻り、すべてのファイルを保存します。
[前へ] | [次へ]
