面のエッジで終了するようにスケッチした線分に沿って、既存のシート メタルの面の折り曲げを作成します。 |
アクセス: |
リボン:
[シート メタル]タブ
[作成]パネル
[折り曲げ]
作成する折り曲げの形状をコントロールします。
[曲げライン]: 折り曲げ線として使用するスケッチ線分を指定します。スケッチ線分の終点は、エッジ上になければなりません。エッジ上にない場合、線分は曲げラインとして選択できません。 |
[コントロールを反転] |
[方向を反転]: 曲げラインの側面の折り曲げ方向を上下に切り替えます。 |
[方向反転]: 降り曲げ方向を上下に切り替えます。 |
[曲げ位置] |
[曲げの中心線]: スケッチ線分を曲げの中心線として使用します。 |
[曲げの開始]: スケッチ線分を曲げの開始位置として使用します。 |
[曲げの終了]: スケッチ線分を曲げの終了位置として使用します。 |
[折り曲げ角度] |
折り曲げに適用される角度を指定します。 |
[曲げ半径] |
曲げの半径を指定します。特定の値を入力しない場合、現在のシート メタル スタイルによって指定された既定値が使用されます。 |
[展開オプション]タブの詳細については、「シート メタルの展開オプションのリファレンス」を参照してください。
[曲げ]タブの詳細については、「シート メタルの曲げオプションのリファレンス」を参照してください。
[OK] |
指定したパラメータとオプションを使用して折り曲げを作成(または修正)し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。 |
[キャンセル] |
パラメータやオプションに対して行われた編集内容を無視してダイアログ ボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。 |
[適用] |
指定したパラメータとオプションを使用して折り曲げを作成し、追加の折り曲げを作成できるようにダイアログを表示したままにするには、[適用]をクリックします。 |
