チューブ&パイプ スタイルでは、コンテン センターのコンポーネントを使用します。最初に、アクティブなプロジェクトを tutorial_files に設定して、コンテンツ センターがインストールされていて設定済みであることを確認します。
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。
- [プロジェクト]ダイアログ ボックスで、プロジェクト リスト内の tutorial_files プロジェクトをダブルクリックして、アクティブなプロジェクトとして設定します。
- [プロジェクト]ダイアログ ボックスの右下にある[コンテンツ センター ライブラリの設定]
をクリックします。
- [ライブラリを設定]ダイアログ ボックスで、Inventor ANSI ライブラリが使用可能になっていて、[使用中]ボックスが選択されていることを確認します。
注: このチュートリアルの手順を実行するには、標準のコンテンツ センター ライブラリが少なくとも 1 つは使用可能でなければなりません。 標準のライブラリを使用できるのは、それが[使用中]になっていて、[アクセス]列のステータスが[読み取り専用]になっている場合です。
ヒント: ライブラリを使用できない場合は、最初にコンテンツ センター ライブラリを設定します。詳細はヘルプを参照するか、CAD の管理者にお問い合わせください。
- [OK]をクリックして、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
- [プロジェクト]ダイアログ ボックスの[保存]を使用できる場合はクリックして、[完了]をクリックします。
[前へ] | [次へ]
