タスク スケジューラでファイルを印刷する
タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存したファイル印刷タスクが表示されます。
[ファイルを印刷]の順に選択します。 選択したファイルやフォルダが[入力フォルダ]および[ファイル名]列に表示されます。
フォルダを選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。
必要に応じて、この手順を繰り返してファイルまたはフォルダを追加します。
または、タスク内のすべてのファイルに適用するオプションを設定します。
このオプションを設定しない場合は、タスクではオプションの既定のセットが使用されます。マルチシート印刷で保存した .xml ファイルを使用する場合は、[オプション]は使用できません。
[OK]をクリックします。
タスク スケジューラの現在のセッション中に作成した最初のタスクには、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
マルチシート図面を印刷する
[Autodesk]
[Autodesk Inventor [バージョン番号]]
[Autodesk Multi-Sheet Plot]の順にクリックします。 印刷先をファイルにしたい場合は、[印刷]ページで操作をスケジュールできます。
マルチシート印刷の詳細については、ヘルプの「Autodesk Multi-Sheet Plot」を参照してください。
