図面の履歴テーブルと履歴タグ
履歴テーブル
図面ファイルや特定のシート用に履歴テーブルを作成できます。同じ範囲で複数の履歴テーブルを作成する場合は、履歴テーブル内のデータは並行して保持されます。その他の書式の変更はすべて個々の履歴テーブルで別々に保持されます。
履歴テーブル内の各行は、履歴番号という一意識別子によって区別されます。履歴番号は、自動インデックス、履歴番号の iProperty(図面)、または[シート履歴]プロパティによって設定されます。英数字による自動インデックスを使用すると、文字 I、O、Q、S、X、Z は既定ではインデックス シーケンスから除外されます。[標準スタイル]パネルの[一般]タブで、除外される文字の一覧をカスタマイズできます。
履歴テーブルに表示されているデータを変更したり、テーブル内の文字スタイル、線種、文字の書式をカスタマイズしたり、行を追加または削除したり、列を追加または削除することができます。
[履歴番号の編集時にプロパティを更新する]チェック ボックスを選択して、アクティブな行の履歴番号と、図面の iProperty またはシート プロパティを結び付けます。
注:
履歴タグ
履歴タグは図面シート上のオブジェクトの履歴を示しています。履歴タグに表示される履歴番号のソースは、対応する履歴テーブルです。履歴タグを作成すると、アクティブな行の履歴番号が表示されます。その他の履歴番号を表示するには、履歴タグを右クリックして、[タグ]一覧から履歴番号を選択します。
注: 履歴タグを作成するときに、図面や図面シートに履歴テーブルがない場合は、最初に履歴テーブルのプロパティを指定します。その後、履歴タグを配置することができます。後で履歴テーブルを作成すると、選択した設定が反映されます。
既定の書式
履歴テーブル スタイルは、履歴テーブルおよびタグの既定の書式を定義します。カスタム履歴テーブル スタイルを定義し、それを[オブジェクト既定]の履歴タグまたはテーブルの既定として設定できます。カスタム スタイルは、図面に配置されたオブジェクトに適用しなおすこともできます(たとえば、ローカルなオーバーライドをクリアするため)。
