新規パーツを作成するときの既定を設定します。
[オプション]
[パーツ]タブ
新しいパーツ ファイルでスケッチを作成するときの基本設定を行います。次のいずれかのオプションを選択します。
パーツを作成するときに自動的にスケッチを作成しないように設定します。
パーツを作成するときに X-Y 平面をスケッチ平面として設定します。
パーツを作成するときに Y-Z 平面をスケッチ平面として設定します。
パーツを作成するときに X- 平面をスケッチ平面として設定します。
[不透明サーフェス]は、サーフェスの既定の表示を透明に設定します。
このオプションを設定する前に作成されたサーフェスは不透明になりますが、透明に変更できます。ブラウザでサーフェスを右クリックして[半透明]を選択するか、必要に応じてチェックマークをはずし、サーフェスの外観を既定の設定に戻します。
[コンストラクション環境を有効にする]
コンストラクション環境にアクセスするコマンドと、インポート ダイアログ ボックスのコンストラクション オプションを有効にします。
別の作業フィーチャで使用される作業フィーチャを自動的に非表示にします。作業フィーチャを自動的に非表示にするには、このチェック ボックスをオンにします。自動非表示を無効にするには、このチェック ボックスをオフにします。
ブラウザの既定の動作の制御の基本設定を行います。
パーツの終端マーカーは、共有のない使用済みフィーチャ間(押し出しフィーチャとその使用済みスケッチとの間など)にロールバックできません。
パーツの終端マーカーを使用してフィーチャをロール バックし、作業フィーチャやサーフェス フィーチャを共有しない場合は、このチェック マークを外します。
パーツ フィーチャの詳細情報がブラウザに表示されます。
フィーチャの拡張名は、パーツ、シート メタル パーツ、アセンブリ モデリング ビュー、および図面環境で使用できます。拡張された文字列の形式や内容を変更することはできません。
3D グリップのオプションの基本設定を行います。
3D グリップを有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。3D グリップの機能を完全に除去するには、このチェック ボックスをオフにします(すべての右クリック メニューのコマンドからの除去を含む)。
(パーツ(.ipt)ファイルまたはアセンブリ(.iam)ファイルで)パーツの面またはエッジを選択するときにグリップを表示するには、このチェック ボックスをオンにします。選択の優先順位が面またはエッジに設定されている場合にグリップが表示され、[3D グリップ]を使用して面を編集できます。グリップをクリックすると、[3D グリップ]コマンドが開始します。グリップを非表示にするには、このチェック ボックスをオフにします。
3D グリップを編集したことによってフィーチャが変更になり、それが既存の拘束と矛盾する場合に、寸法拘束がどのように対処するかを指定します。
[解除しない]: 長さ寸法または角度寸法が定義されている方向にフィーチャをグリップ編集できないようにします。
[計算式がない場合に解除]: 計算式ベースの長さ寸法または角度寸法で定義されている方向にフィーチャをグリップ編集できないようにします。計算式のない寸法は影響を受けません。
[常に解除]: 長さ、角度、または計算式ベースの寸法が適用されているかどうかにかかわらず、フィーチャをグリップ編集することができます。
[プロンプト]は[常に解除]に似ていますが、グリップ編集が長さ、角度、または計算式ベースの寸法に影響を与える場合には警告を表示します。警告を受け入れると、寸法および計算式が解除され、グリップ編集後にどちらも数値として更新されます。
3D グリップを編集したことによってフィーチャが変更になり、それが既存の拘束と矛盾する場合に、ジオメトリ拘束がどのように対処するかを指定します。
[解除しない]: 拘束が存在する場合にはフィーチャをグリップ編集できないようにします。
[常に解除]: 拘束が存在してもフィーチャをグリップ編集できるように、1 つまたは複数の拘束を分割します。
[プロンプト]は[常に解除]に似ていますが、グリップ編集が 1 つまたは複数の拘束を分割する場合には警告を表示します。
[インポート]
[インポート]: .xml ファイルから[アプリケーション オプション]の設定をインポートします。[インポート]をクリックすると、[開く]ダイアログ ボックスが表示されます。適切なファイルを選択して、[開く]をクリックします。
[AutoCAD 関連の設定を使用]: AutoCAD 設定と類似の環境を実現します。
[Inventor 設定を使用]: [アプリケーション オプション]の既定の設定がインストールされます。
[書き出し]
現在の[アプリケーション オプション]の設定を .xml ファイルに保存します。[書き出し]をクリックすると、[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して、[保存]をクリックします。
インポートとエクスポートの両方の操作における既定のインストール先に関する注意
Microsoft Windows 7 と Windows 8 の場合: ユーザー¥[ログイン名]¥AppData¥Local¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Preferences
