溶接を除く標準 ジョイント は自由度 (DOF)を アセンブリに追加するので、他のカテゴリのジョイントを追加する前に 1 つまたは複数の標準ジョイントを追加する必要があります。アセンブリを開いた状態でダイナミック シミュレーションを開始すると同時に、1 つまたは複数の標準ジョイントを追加できます。
機構に追加する標準ジョイントのタイプを選択するときは、2 つのコンポーネント間に必要な自由度と 2 つの ジョイント座標系 の相対的な移動を考慮します。ジョイント挿入時に、2 つのジョイント座標系(各コンポーネントに 1 つ)が配置されます。ジョイントの適用時には、2 つのコンポーネントはそれぞれのジョイント座標系が一致するように配置されます。ソフトウェアは次に、ジョイントのタイプに応じて、2 つの座標系の間、したがって 2 つのコンポーネントの間に自由度を作成します。
以下のテーブルにおいて、添え字の番号はジョイントを構成するコンポーネントを表します。たとえば、Z 1 はコンポーネント 1 の Z ベクトルであり、Z 2 はコンポーネント 2 の Z ベクトルです。
規格 ジョイント タイプ |
移動 自由度 |
回転 自由度 |
座標系 拘束 |
回転 |
なし |
Z 軸 |
Z 2 = Z 1 O 2 = O 1 |
[角柱状] |
Z 軸 |
なし |
X 2 Y 2 Z 2 = X 1 Y 1 Z 1 O 1 Z 1 の O 2 |
[円柱状] |
Z 軸 |
Z 軸 |
Z 2 = Z 1 O 1 Z 1 の O 2 |
[球状] |
なし |
X 軸 Y 軸 Z 軸 |
O 2 = O 1 |
[平面] |
X 軸 Z 軸 |
Y 軸 |
Y 2 = Y 1 O 1 X 1 Z 1 の O 2 |
[点 - 線] |
Z 軸 |
X 軸 Y 軸 Z 軸 |
O 1 Z 1 の O 2 |
[線 - 面] |
X 軸 Z 軸 |
Y 軸 Z 軸 |
O 1 X 1 Z 1 の O 2 Z 2 |
[点 - 面] |
X 軸 Z 軸 |
X 軸 Y 軸 Z 軸 |
O 1 X 1 Z 1 の O 2 |
[空間的] |
X 軸 Y 軸 Z 軸 |
X 軸 Y 軸 Z 軸 |
なし |
[溶接] |
なし |
なし |
O 1 X 1 Y Y Z 1 = 0 2 X 2 Y 2 Z 2 |
準備の手順
「ダイナミック シミュレーションのアセンブリを準備する」に記載されているヒントには、簡単なダイナミック シミュレーション 用にアセンブリを編集する方法が記載されています。
[開始]パネル
[ダイナミック シミュレーション]
の順にクリックします。
[ジョイント]パネル
[ジョイントを挿入]
この手順の残りは、追加するジョイントのタイプによって異なります。特定のジョイント タイプを挿入する手順を確認するには、次のジョイント タイプをクリックしてください。
コンポーネントのジョイント座標系は、コンポーネントの座標系と同じでない場合があります。
コンポーネント 1 のジョイント座標系に結果が表されます。
Z 軸は回転の軸である必要があります。
ジョイント座標系を指定するために必ずしも追加のジオメトリ エンティティを選択する必要はありませんが、できるだけ正確にジョイント座標系を指定することをお勧めします。
コンポーネント 1 のジョイント座標系は、このコンポーネントがコンポーネント 2 にリンクされている点に原点があります。
この設定は、2 つのコンポーネントのジョイント座標系が重なるように移動される際に、それらのコンポーネントが正しく配置されるようにするために必要です。
結果がコンポーネント 1 のジョイント座標系に表示されます。
Z 軸は移動自由度に沿っている必要があります。
この変更は、2 つのコンポーネントのジョイント座標系が重なるように移動される際に、それらのコンポーネントが正しく配置されるようにするために必要です。
Z 軸は、回転の軸であると同時に、移動自由度に沿っている必要があります。
原点は、回転の 3 つの軸の原点である必要があります。
この平面には、移動自由度が両方含まれている必要があります。
これらのジョイントは、6 つの自由度を作成します。これを使用して、ユニバーサル ジョイントや球などの拘束を持たない他のエンティティをモデリングします。
このジョイントは、自由度を作成しません。このジョイントは、2 つのコンポーネントの間に固定した接続が必要なときや溶接をモデリングする必要があるときに使用します。この動作は、FEA へのエクスポートの結果を生成するときに便利です。
