選択したスケッチ ジオメトリを、点間で移動するか、ジオメトリのコピーを移動します。
移動処理は、多くの場合、選択したジオメトリに関連付けられている拘束の影響を受けます。
- リボンで、
[スケッチ]タブ
[修正]パネル
[移動]
の順にクリックします。[選択]コマンドが有効になった状態で[移動]ダイアログ ボックスが表示されます。
- グラフィックス ウィンドウで、ジオメトリを選択するか、選択ウィンドウを使用してジオメトリのグループを選択します。右クリックし、次を選択します。
- [すべて選択]: グラフィックス ウィンドウ内のすべてのジオメトリを選択します。
- [コピー]: コピーを移動し、元のジオメトリを変更せずに残します。
- [続行]: [選択]コマンドを閉じ、[移動]ダイアログ ボックスで[基準点]をアクティブにします。
ヒント: 中心点を選択する前に必要なジオメトリ選択が 1 つだけの場合は、[選択の自動切り替え]を使用します。最初のジオメトリを選択すると、[基準点]コマンドが自動的にアクティブになります。
- 基準点を設定するには、グラフィックス ウィンドウ内をクリックします。または、[座標入力]チェック ボックスをオンにし、座標を入力して、[適用]をクリックするか、[Enter]を押します。基準点を設定すると、ダイナミック プレビューに、元のジオメトリを表す破線と、回転されたジオメトリを表す実線が表示されます。
- ジオメトリを移動するには、グラフィックス ウィンドウでポインタをドラッグします。マウスのボタンを押し続ける必要はありません。選択したジオメトリは、基準点の定義によって設定されたオフセットでポインタとともに移動します。ダイアログ ボックスの[角度]で、値が動的に更新されます。
ヒント: ポインタを目的の位置の近くまでドラッグすると、そこから最も近くにある垂直軸または水平軸に端点がスナップします。このスナップ機能をオーバーライドするには、
[Ctrl]を押しながらドラッグするか、[アプリケーション オプション]
[スケッチ]タブで、[グリッドにスナップ]をオフにします。
- 拘束が移動処理の妨げになる場合は、[詳細]
をクリックし、スケッチ拘束を解除するためのオーバーライドを設定します。
- 移動の終点を設定するには、グラフィックス ウィンドウ内をクリックするか、[座標入力]ツールバーで正確な座標を入力し、[適用]をクリックするか、[Enter]を押します。
ヒント: 移動の終点をリセットするには、[Backspace]を押します。
- 右クリックして[完了]をクリックし、ダイアログ ボックスで[完了]をクリックするか、[Esc]を押します。
