[拘束]コマンドまたは[アセンブリ]コマンドを使用して、各アセンブリ コンポーネントの間に正接拘束を配置します。正接拘束により、面、平面、円柱、球、円錐、スプライン曲面を、互いに接するように配置します。
まず、拘束するコンポーネントをアセンブリ ファイルに配置します。
[拘束]を使用して[正接]拘束を作成する
- リボンで、
[アセンブリ]タブ
[関係]パネル
[拘束]
の順にクリックします。
- ダイアログ ボックスの[タイプ]で、[正接]をクリックします。
- 最初の面、曲面、または作業平面を選択します。必要に応じて、[1 番目の選択]をクリックして、選択を有効にします。選択するジオメトリを順に切り替えるには、[他を選択]を選択します。
- 2 番目の面、曲面、または作業平面を選択します。必要に応じて、[2 番目の選択]をクリックして、選択を有効にします。選択するジオメトリを順に切り替えるには、[他を選択]を選択します。
- 必要に応じて、オフセット値を入力します。
- [内側]か[外側]を選択して接する位置を指定します。
- 拘束の名前を変更したり、限界値を設定したりするには、[詳細]ボタンをクリックします。
- [名前]ボックスで、拘束の名前を入力します。空白のままにすると、既定の名前が自動的に作成されます。
- [最大]をオンにして、最大の限界位置を指定する値を入力します。
- [最小]をオンにして、最小の限界位置を指定する値を入力します。
- [オフセットをレスト位置として使用]をオンにし、静止位置を指定するための要求値を[オフセット値]ボックスに入力します。
限界値を解除するには、チェック ボックスをオフにします。値は、無効な状態で維持されます。
- [プレビューを表示]が選択されている場合は、拘束が適用された状態を確認できます。どちらかのコンポーネントがアダプティブな場合、拘束はプレビューされません。
- [適用]をクリックして拘束の指定を続行するか、[OK]をクリックして拘束の指定を終了し、ダイアログ ボックスを閉じます。
[アセンブリ]を使用して[正接]拘束を作成する
- リボンで、
[アセンブリ]タブ
[関係]パネル
[アセンブリ]
の順にクリックします。
- 位置を変更するコンポーネントの面、曲面、または作業平面を選択します。
- 位置を変更しないコンポーネントの面、曲面、または作業平面を選択します。
- 拘束タイプを[外側]から[内側]へ変更し、接する位置を指定します。
- 次のいずれかを実行します。
- 拘束の定義を続けるには、[適用]をクリックします。
- 拘束を作成して、[アセンブリ]コマンドを終了するには[OK]をクリックします。
- 選択を削除して、拘束の定義を続けるには、[元に戻す]をクリックします。
注: 選択対象のコンポーネントが他のコンポーネントに隠れている場合には、次のいずれかの操作を実行してください。
- 選択対象のコンポーネントを隠しているコンポーネントを一時的に非表示にしてから拘束を指定します。非表示にするコンポーネントをクリックして選択し、右クリックして[表示設定]を選択します。
- 選択可能なジオメトリを特定のパーツに限定するために、ダイアログ ボックスで[最初にパーツをクリック]を選択し、拘束したいコンポーネントをクリックします。チェックマークをはずして選択モードに戻ります。
