個々の寸法設定または公差のタイプをオーバーライドしたり、画面上の値を今すぐに更新する場合に使用します。
ブラウザでフィーチャを右クリックし、[スケッチ編集]または[寸法を表示]を選択します。寸法を右クリックし、[寸法のプロパティ]を選択して[寸法設定]タブをクリックします。
寸法の現在の[名前]、[精度]、[値]が表示されます。編集ボックスで、選択した寸法をオーバーライドする新しい値を入力します。
この名前に対応する値が[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[単位]タブ上の[モデル寸法表示]に表示されます。
現在の角度または線分の精度のスタイルが表示されます。下向き矢印をクリックして、リストから別の詳細レベルを選択できます。
現在の寸法値が表示されます(参照専用)。寸法値を変更するには、ダイアログ ボックスを閉じ、寸法をダブルクリックして別の値を入力します。
現在の寸法の公差スタイルをオーバーライドする設定を指定します。指定した公差のタイプに関連した値のみを編集できます。
[ドキュメントの設定]タブをクリックして、[公差を表示]が選択されていることを確認します。
下向き矢印をクリックすると、選択した寸法で使用可能な公差のタイプがリストされます。リストされるスタイルは、図面で使用されている許容差のタイプに対応しています。
既定
公差のタイプを指定しない場合に使用します。
[対称]
上の許容差と下の許容差に同じ値を指定します。
[許容差]
上の許容差と下の許容差に異なる値を指定します。
[許容差 - スタック]
最大許容寸法と最小許容寸法をスタックして表示します。
[許容差 - 線分]
最大許容寸法と最小許容寸法をハイフンで区切り、並べて表示します。
[最大]
最大許容寸法のラベルとして表示されます。上の許容差はゼロで無効になります。下の許容差のレベルはゼロ以上の任意の数値です。
[最小]
最小許容寸法のラベルとして表示されます。下の許容差はゼロで無効になります。上の許容差はゼロで無効になります。上の許容差のレベルはゼロ以上の任意の数値です。
[寸法公差及びはめあい]
パーツの公差のほかに、シャフトや穴の公差を表示する場合に使用します。用語や公差は、Autodesk Inventor LT のインストール時に選択した規格(ANSI や ISO など)に基づいて指定されます。許容差はパーツの公差です。はめあいは、組み合わせる 1 対のパーツに対する 1 組の許容差です。[スタック]オプションと[線分]オプションを使用できます。[サイズ制限を表示]オプションでは、許容差が括弧内に表示されます。[公差を表示]オプションでは、値が括弧内に表示され、上の許容差と下の許容差が + と - の符号で示されます。
上の許容差と下の許容差の値を設定します。+/- の符号が付いた値は、許容差の範囲を示します。+ か - のどちらか一方の符号が付いた値は、表記値に加えられるか表記値から引かれます。値に + と - のいずれか 1 つの符号が付いている場合は、+ または - の符号をクリックすると符号が変更されます。
[許容差/はめあい]を使用する場合に、穴の許容差を設定します。下向き矢印をクリックして、リストから選択します。
[寸法公差及びはめあい]が選択されている場合、軸寸法の公差を設定します。下向き矢印をクリックして、リストから選択します。
現在の寸法の公差レベルを指定します。既定は表示値です(「誤差を考慮しない」寸法で、製造時にはこの値から調整します)。
